查看: 3203|回复: 15
主板跑码正常. ..就是点不亮.....
发表于 2008-11-17 09:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-11-17 10:32:44 | 只看该作者
我也遇到过和你一样的主板集成不显示,用独立显卡正常。刷BIOS就正常了
发表于 2008-11-17 10:43:06 | 只看该作者
也试过一张七彩虹的主板,同样与你的情况, 压了下NB后开机看到上半节的图像,下半节黑屏,得知是NB虚焊了, 没有BGA机,所以没办法搞了.
发表于 2008-11-17 10:49:20 | 只看该作者
回复 #2 胜利上门维修 的帖子
BIOS我刷过还是老样....3楼说的我也试过...点不亮...
   对了..我用以前比较老的显示器...只有14寸的..可显示不过闪动的很整个屏都闪....
发表于 2008-11-17 11:18:30 | 只看该作者
闪的原因是因为刷新率过高.  可显示也就是正常, 可能你另一台显示器或主板上的显卡输出口接触不好
发表于 2008-11-17 14:20:02 | 只看该作者
本人也遇到过类似问题。换IO。  OK!
发表于 2008-11-18 00:05:22 | 只看该作者
1.2.3是三基色,13.14.是行场,信号,查主板上到输出信号之间的电感坏了没有。
发表于 2008-11-18 07:19:06 | 只看该作者
這情況可能是NB壞了或者虛焊
发表于 2008-11-18 08:02:41 | 只看该作者
我觉得先查三基色再说,一般阻值75左右,有些100多.
发表于 2008-11-18 08:05:09 | 只看该作者
这种情况很有可能北桥有问题,我遇到的是雷击板,加显卡就可以显示。
发表于 2008-11-18 09:05:52 | 只看该作者
刚修好一块硕泰克的独显的,客户拿来是诊状与你的相同,加汗北桥搞定
发表于 2008-11-18 11:28:15 | 只看该作者
换一个显示器看看。。可能是显示器不兼容
发表于 2008-11-18 16:54:48 | 只看该作者
13脚 行 应该有电压,与14脚 场 电压一样大,沿13脚查一下元件。
发表于 2008-11-18 16:58:52 | 只看该作者
先查三基色再说,一般阻值75左右
发表于 2008-11-18 22:57:38 | 只看该作者
NB坏了,我修过这种故障
发表于 2008-11-19 10:39:30 | 只看该作者
北桥坏的可能很大。。。。。加块显卡就搞定了。。。。。
