查看: 21911|回复: 170
dell 5460 通病
发表于 2017-2-14 14:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5460 这个机器客户拿来的时候借口背弄断了,这个是这款机器的第一个通病,这个没什么难度,更换接口即可,需要注意的是这款机器的另一个通病
我帮客户换号接口了之后,发现开不了机了,有点怀疑是bios的问题,到论坛查找bios的时候,发现有一位朋友和我一样,更换后壳之后,出现了开不了机的情况,他刷了论坛下载的bios后解决了问题
这个机器有两个bios芯片,一个是ec的,一个是南桥的,我刷完南桥的2m大小的芯片后,焊回主板,终于是点亮了,大家以后遇到这款机器要多注意,这款机器在把内部的电池和bios电池拿掉了之后会出现南桥bios程序损坏的情况,对这款机器的清灰和任何拆机情况如果你刷不了机尽量不要拿掉bios电池。
上几张照片
购买记录
购买人数61价格购买时间
 会员1393718300鑫豆2025-5-5 14:56
 会员13387650.5元2022-2-10 17:04
 会员4340970.5元2021-12-17 11:15
 会员8907680.5元2021-10-11 11:10
 会员11402170.5元2021-8-18 09:12
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +42 收起 理由
chen12345 + 1
xj3121 + 2 双击666+关注!
15075613288 + 2 666
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
liyia + 2 双击666+关注!
coal + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 3 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐童淘 + 2
本文由 会员198230 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-14 17:54:09 | 只看该作者 �
没遇到过,感觉一般不会,
发表于 2017-2-14 14:53:26 | 只看该作者 �
去掉CMOS电池会掉BIOS,这也太坑了
发表于 2017-2-14 15:11:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习学习
发表于 2017-2-14 16:08:18 | 只看该作者 �
感谢老板的 经验
发表于 2017-2-14 16:27:00 | 只看该作者 �
看了这个帖子,又长进了一步。谢谢楼主
发表于 2017-2-14 16:46:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-14 17:09:54 | 只看该作者 �
这坑爹的玩意,要是清灰手贱拆了电池就蛋疼了
作维修的不怕 知道是BIOS问题 可以修好  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:04
发表于 2017-2-14 17:24:11 | 只看该作者 �
学习了  还没有遇到过
发表于 2017-2-14 17:29:26 | 只看该作者 �
这种情况的确有点让人蛋疼的啊
发表于 2017-2-14 19:00:02 | 只看该作者 �
笔记本!速度慢!是怎么回事
如果是亮机慢的话很有可能是BIOS  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:19
发表于 2017-2-14 19:12:09 | 只看该作者 �
经验真的需要超大积累
发表于 2017-2-14 19:12:20 | 只看该作者 �
现在有些机器就有这种莫名其妙BIOS坏的问题,华硕遇到的比较多
发表于 2017-2-14 19:36:06 | 只看该作者 �
这款机子BIOS是爱坏
发表于 2017-2-14 20:03:24 | 只看该作者 �
高手学习了、
发表于 2017-2-14 20:04:08 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主威武
发表于 2017-2-14 22:04:01 | 只看该作者 �
我修到过知道是BIOS问题 但是是杂牌的 找不到BIOS的  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:04
发表于 2017-2-14 22:15:34 | 只看该作者 �
这个学习了
发表于 2017-2-14 22:38:30 | 只看该作者 �
好东西给碰上了,下回照葫芦画瓢。谢谢
发表于 2017-2-14 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩  不过这是设计缺陷
