查看: 2701|回复: 9
大电容升压问题
发表于 2014-8-23 17:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容电压不够  只有280V   请教?  解答一下
  IC也没有启动电压,  觉得是大电容的电压没有380V  就没有启动电压的产生
发表于 2014-8-23 19:57:30 | 只看该作者 �
电容是否漏电。
大电容是好的 没有鼓包的现象  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:02
发表于 2014-8-24 03:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-23 19:57
电容是否漏电。
换一个大电容就行了。
发表于 2014-8-24 10:02:26 | 只看该作者 �
电容是否漏电。
大电容是好的
没有鼓包的现象
没有鼓包并不代表不漏电。  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:21
发表于 2014-8-24 10:21:34 | 只看该作者 �
熊辉 发表于 2014-8-24 10:02
大电容是好的
没有鼓包的现象
没有鼓包并不代表不漏电。
发表于 2014-8-26 10:41:35 | 只看该作者 �
IC没坏的话,检查启动电阻。
发表于 2014-8-27 18:35:07 | 只看该作者 �
大电容只有280V  L6561没工作  先换大电容。查IC周边元件  没问题就换IC。
发表于 2014-8-28 08:22:05 | 只看该作者 �
这个问题就是你的pfc这个电路没工作的,检查启动电阻,分压电阻,还有mos,还有取流电阻.....无误后就可以达到400v电压左右
发表于 2014-8-30 15:53:52 | 只看该作者 �
功率因数电路没工作
发表于 2014-8-31 12:14:55 | 只看该作者 �
1. 市电电压过低,不足220V;
2.整流桥问题,换;
3.大电容漏电,换。
