查看: 5144|回复: 22
[主板维修]
M4N68T-M LE V2 无CPU供电 求助
发表于 2014-6-7 14:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表测试 内存供电,桥供电都正常,就CPU没有电压,不知道如何查起 ,哪位大侠指导下
CPU供电IC ASP0903,33脚EN 有3.3V电压,17脚PG没有电压 。是不是重点查PG所相连的元器件
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-18 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:05
发表于 2014-6-7 18:45:39 | 只看该作者 �
找到这个芯片的开启信号看看有没有高电平,无,追线,一般会连到一个三极管,拔掉即可,有,直接换IC
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-6-7 16:31:11 | 只看该作者 �
这可是NVIDIA芯片组,号称时序相当严格,总线供电是最后出的。不过我看了半天没找到哪个是总线供电。
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-6-7 15:46:02 | 只看该作者 �
总线都有了。。没有CPU??
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-24 23:39:03 | 只看该作者 �
VCC VIC EN 都有了还是不出电压就换芯片试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 00:19:19 | 只看该作者 �
这芯片爱虚焊,加焊吧,你EN都正常了。
发表于 2014-6-12 17:48:36 | 只看该作者 �
你CPU供电没出来,怎么可能有PG出来,看下VID组合
发表于 2014-6-12 17:40:31 | 只看该作者 �
17脚PG 没有电压
发表于 2014-6-8 11:41:07 | 只看该作者 �
查下这个CPU供电IC ASP0903的工作条件,是否都已经满足了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 11:24:14 | 只看该作者 �
没有通病秒杀的主板 真心不值得这么修啦
发表于 2014-6-7 17:15:32 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2014-6-8 11:08:33 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2014-6-25 00:17:01 | 只看该作者 �
你只查了EN   VCC 和VID都还没有 没有电压出来 PG就先不用管
发表于 2014-7-2 10:04:48 | 只看该作者 �
我有一块换了芯片都没有用
发表于 2014-7-2 10:05:13 | 只看该作者 �
无语死了
发表于 2014-7-16 09:49:56 | 只看该作者 �
你现在的情况跟PG无关吧!要芯片工作电压输出正常后才会有正常的PG输出啊着重检查芯片的条件以及外围场管==
发表于 2014-7-16 11:39:36 | 只看该作者 �
我也有这个板,问题解决了吗
发表于 2014-7-18 17:25:27 | 只看该作者 �
我也有一块 换过芯片 也查了供电和DIV  都没发现有问题,最后放弃了。。。
发表于 2014-7-19 22:16:05 | 只看该作者 �
首先着手查芯片工作条件啊,供电,开启有时候有两个的,EN和dvd。如果都有了,查MOS管G极是否有电压。没有就换芯片吧。试试
发表于 2014-8-16 16:05:08 | 只看该作者 �
这款主板有推动管的,你没测试?
