查看: 5526|回复: 31
[求助中]
求助:联想G470 +5VS对地短路维修思路,实在查不出原因了
发表于 2014-8-13 11:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:联想G470 +5VS对地短路维修思路,实在查不出原因了,希望同行们帮我分析一下,+5VS去的地方很多,有修过此机故障的分享下。谢谢!
机型:联想G470
板号:LA-6751P
故障:待机正常0.012A,待机3.3V和5V都有,触发后掉电0.00,无待机,不可再次触发,此时也无待机3和5V。
维修过程:……,触摸板下有轻微进水,已经处理干净,无明显短路,查得+5VS对地短路,+5VS是由+5VALW通过U38转换过来,+5VS去的地方很多,都查过,无果。希望修过此机的朋友分享一下,有哪些原因使+5VS对地短路。
我也正在尽力研究之中,修好后一定贴出结果。
补充:此机已经修复,特别感谢9楼“coolcoollu”朋友,给我启发,使用烧机法最后查出是触摸板下一个贴片电容短路所至。此电容在板上量是正常的,取下后才是短路的。
再说说本人使用的烧机法(希望还不会使用的同行借鉴),受9楼朋友的启示,我把正级接U38的123脚,也就是+5VS,负级接地,电压调至0V,电流调到最大5A,打开可调电源,此时电流为0.3A左右,我慢慢微调电压,此时无需看电压是多少,应该是零点几伏吧,主要看电流,此时电流达到1A左右用手全板小心触摸,不到两分钟,触摸板下的地方明显有点微热,取下发热周边几个电容,U38的123脚阻值正常,问题找到。
联想G470图纸 LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-13 11:41:02 | 只看该作者 �
也有板层短路的
发表于 2014-8-13 11:23:56 | 只看该作者 �
USB供电你查了没,为什么不用烧鸡,很快就能查出来的
发表于 2014-8-13 11:25:39 | 只看该作者 �
usb接口的小八角短路的多,你拆掉看看
好的,谢谢,我量了下,没有短!  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:12
发表于 2014-8-13 11:27:16 | 只看该作者 �
USB查无,无短路,阻值都正常
另外,也烧过机,但是烧机还不太会,我拆掉U38,正级接U38的123脚,负级接地,可调调到4V,电流从0A准备慢慢往上加,可以打开可调电源,就大短,无法烧机呀
发表于 2014-8-13 12:12:01 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2014-8-13 11:25
usb接口的小八角短路的多,你拆掉看看
好的,谢谢,我量了下,没有短!
发表于 2014-8-13 12:14:51 | 只看该作者 �
那只能一个一个的电路找了啊
发表于 2014-8-13 12:18:26 | 只看该作者 �
caibingdong 发表于 2014-8-13 12:14
那只能一个一个的电路找了啊
嗯,该查的都查了,没有思路了呀!
发表于 2014-8-13 12:22:19 | 只看该作者 �
负极接地 正极接 短路点 电源表调到0V 电流不限 慢慢上调 到电流为1A时摸摸哪个地方发热
发表于 2014-8-13 12:23:19 | 只看该作者 �
好,非常感谢,我现在就试试
发表于 2014-8-13 12:29:36 | 只看该作者 �
junlongkeji 发表于 2014-8-13 12:18
嗯,该查的都查了,没有思路了呀!
如果 你小的地方都找过了   你就应该是南桥咯
发表于 2014-8-13 12:36:18 | 只看该作者 �
楼主可以烧下
发表于 2014-8-13 12:48:56 | 只看该作者 �
我也有点怀疑,但是南桥附近电容都还好,没有不正常的,并且USB阻值都非常好
发表于 2014-8-13 13:21:38 | 只看该作者 �
你还是用烧鸡打法   慢慢的像上调   如果是5V大短应该好查的
发表于 2014-8-13 13:44:14 | 只看该作者 �
你看下这个帖子呢 会不会是通病呢  http://www.chinafix.com/thread-783382-1-1.html
发表于 2014-8-13 13:55:44 | 只看该作者 �
只能烧鸡   看看cpu供电ic
发表于 2014-8-13 15:01:46 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,所有电容都查到,确定没有短路
发表于 2014-8-13 15:02:29 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2014-8-13 13:55
只能烧鸡   看看cpu供电ic
嗯,谢谢!我在查查,修好后,一定会贴出来!
发表于 2014-8-13 15:10:52 | 只看该作者 �
跟5V有关的全拆了,如声卡 ,网卡,,,等。
发表于 2014-8-13 18:59:19 | 只看该作者 �
谢谢各位同行,谢谢你们的无私分享,已经修好了,还是一个贴片电容短路了,特别感谢9楼朋友“coolcoollu”,给了我很大的启发,最后用烧机法查出坏电容
