- 积分
- 246
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
如果确定其他待机电压 和供电没短路的话 查管子有没 DS导通 打值。 如果没有 说明没有输出。查5脚有没有12V或者5V 电压。 如果有 查 BOOT 一脚电压没有的话找相连的二极管。看正极有没电压。如果正极有电压,而没到BOOT则二极管坏。如果没电压,VCC也会没电压的。 最后再考虑芯片。 这个控制芯片 工作需求是 VCC到BOOT到 7脚COMP 相当与EN开启信号。 这3个条件满足了才会工作 |
