查看: 8043|回复: 34
华硕X88S更换显卡后出现这种情况?
发表于 2014-7-25 18:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X88S显卡散热器的固定螺丝脱落导致显卡过热烧坏,更换显卡后亮机,但客户 机后使用几天后发现,几个小时后画面停滞,但鼠标是可以移动的,只是点击鼠标没有反应。因为当时显卡做的不是很好,故怀疑显卡问题,重新订了显卡再次更换,结果新的显卡换上后,外接正常,内屏满屏发绿。这是哪儿的原因? 第一个图片是内屏在刚开机启动时自检画面。
第二个图片是进入桌面后内屏画面,不能满屏。
第三个画面是外接显示器正常显示画面,1024*768(注:屏上面的竖线是外接屏的问题)。
屏线!!!!  发表于 2014-7-25 20:25
发表于 2014-7-25 18:36:48 | 只看该作者 �
这个应该还是显卡的问题。
发表于 2014-7-25 18:39:56 | 只看该作者 �
看下显存是不是  跑锡了
发表于 2014-7-25 18:41:13 | 只看该作者 �
我有个联想G360,屏幕右边一块黑的。而且屏幕图像不在正中间。
检查一下显卡属性中,笔记本有没有正确识别到屏?改一下分辨率试一下。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:09
发表于 2014-7-25 18:41:20 | 只看该作者 �
屏线最好也检查下
发表于 2014-7-25 18:52:09 | 只看该作者 �
目测是显卡问题
发表于 2014-7-25 18:54:21 | 只看该作者 �
查下主板屏线接口处的rgb信号正常不
发表于 2014-7-25 19:03:37 | 只看该作者 �
看着还像是是显卡
发表于 2014-7-25 19:14:59 | 只看该作者 �
应该还是显卡的事儿,上次换一台Y450跟你说的一样
发表于 2014-7-25 19:36:12 | 只看该作者 �
显卡有没有掉点
显卡是新的显卡芯片,不是重值,两块新的显卡芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:04
发表于 2014-7-25 19:40:01 | 只看该作者 �
应该还是显卡芯片的事儿!再换一个试试!
已经换了两块新的显卡芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:04
发表于 2014-7-25 20:02:40 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,这个都是通病了,重置下
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-7-25 20:05:03 | 只看该作者 �
看起来像是屏线的问题啊
发表于 2014-7-25 20:20:15 | 只看该作者 �
看看主板这边的屏线  接口  或者有惊喜哦
发表于 2014-7-25 20:54:27 | 只看该作者 �
显卡再重新做了。
发表于 2014-7-25 21:25:40 | 只看该作者 �
显卡没焊好吧,我加焊显卡后和你一样的,重植就ok 了
发表于 2014-7-25 21:33:07 | 只看该作者 �
花屏哦,显卡没做好吧
显卡的LVDS输出和CRT输出,只是输出电路不一样,而显卡和显存电路是共用的,是相同的。外接完全正常,只是内屏花,从原理上判断不应该是显卡没有做好。如果真的没有做好,也只能是LVDS相关电路。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:06
发表于 2014-7-25 22:02:11 | 只看该作者 �
之前没做好!!再加焊次不就好了
发表于 2014-7-25 22:23:29 | 只看该作者 �
这故障像是显存哟
我也考虑显存了,鉴于第一块显卡换好后画面停滞。显存只是取下重值,故障现象一样。准备定显存芯片更换。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:06
发表于 2014-7-26 01:41:05 | 只看该作者 �
这明显是缺绿色信号,楼主可以检测下这个信号对地阻值是否正常,如果正常基本可以确定是显卡或者屏线问题
今天再检查一下LVDS对应电路,测一下对地电阻。以前遇到过一台ASUS A8S的,绿屏,查来查去,是LVDS接口的问题,也不是虚焊,就是插针接触不良,最后飞了一根线解决。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:07
