楼主: 菲克斯
华硕X88S更换显卡后出现这种情况?
发表于 2014-7-26 10:04:27 | 只看该作者 �
显卡是新的显卡芯片,不是重值,两块新的显卡芯片。
发表于 2014-7-26 10:04:43 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-7-25 19:40
应该还是显卡芯片的事儿!再换一个试试!
已经换了两块新的显卡芯片。
会不会加热的时间长了,显卡芯片附近的过孔有断的了呢?  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:23
发表于 2014-7-26 10:06:12 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-25 21:33
花屏哦,显卡没做好吧
显卡的LVDS输出和CRT输出,只是输出电路不一样,而显卡和显存电路是共用的,是相同的。外接完全正常,只是内屏花,从原理上判断不应该是显卡没有做好。如果真的没有做好,也只能是LVDS相关电路。
发表于 2014-7-26 10:06:59 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-7-25 22:23
这故障像是显存哟
我也考虑显存了,鉴于第一块显卡换好后画面停滞。显存只是取下重值,故障现象一样。准备定显存芯片更换。
发表于 2014-7-26 10:07:59 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2014-7-26 01:41
这明显是缺绿色信号,楼主可以检测下这个信号对地阻值是否正常,如果正常基本可以确定是显卡或者屏线问题
今天再检查一下LVDS对应电路,测一下对地电阻。以前遇到过一台ASUS A8S的,绿屏,查来查去,是LVDS接口的问题,也不是虚焊,就是插针接触不良,最后飞了一根线解决。
发表于 2014-7-26 10:09:05 | 只看该作者 �
151891861 发表于 2014-7-25 18:41
我有个联想G360,屏幕右边一块黑的。而且屏幕图像不在正中间。
检查一下显卡属性中,笔记本有没有正确识别到屏?改一下分辨率试一下。
发表于 2014-7-26 10:23:14 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2014-7-26 10:04
已经换了两块新的显卡芯片。
有这种可能,但查起来就费时间了。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:54
发表于 2014-7-26 10:50:58 | 只看该作者 �
屏线接口用酒精,记住一定是酒精啊,探试一下,看看,
发表于 2014-7-26 10:54:23 | 只看该作者 �
有这种可能,但查起来就费时间了。
发表于 2014-7-26 15:55:29 | 只看该作者 �
显存之前有人修过么 要是没有修过的话 你最好还是仔细的检查下显卡底板有没有微连得地方
发表于 2014-8-4 18:19:07 | 只看该作者 �
最终结果:显卡的问题。换显存没有结果(买的显存也是坏的,原机的显存花屏,买来的显存换上不亮机,所以淘宝上卖的显存很多是翻新的,不是全新的)。定了第三片显卡,换上后故障解决。第二片显卡也是新的,但换上后就是内花外正常,做了两次都是一样的结果。
发表于 2014-8-4 19:00:03 | 只看该作者 �
显存检测没
显存一个一个替换过了。本来以为买新的一换就好,可买来的“新的”一换就黑。显存耽误的时间不少。三块显卡,估计是烤的时间有点长,把显卡烤坏了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:06
发表于 2014-8-5 10:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 11:07:36 | 只看该作者 �
显卡很有可能 没有做好     屏线和屏就排除试试吧
