查看: 4405|回复: 16
hp 4431s 独显驱动装不上
发表于 2014-7-31 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡  南桥  系统版本换过旗舰版 家庭版 专业版  但是还不行  装了以后要不有感叹号要不就是装不过去 要不就是重启到win7滚动条那卡了,在叹号的时候,禁用独立显卡,然后重新启用没有问题,但是重启就叹号,ghost版本认6400。官方驱动就卡win7滚动条。据说此机的显卡型号是6470,不知何解,
发表于 2014-7-31 13:04:32 | 只看该作者 �
恳请论坛的高手解答,不胜感激。。。
发表于 2014-7-31 14:09:23 | 只看该作者 �
还没遇到过吧  是不是哦需要换显卡芯片
发表于 2014-7-31 15:06:34 | 只看该作者 �
再顶一下,求此机器的答案,已经来了两台了。更换了南桥,CPU,内存,故障依旧,弄不清楚到底这个机器显卡驱动怎样安装,官网只有专业版win7驱动,安装后居然不进系统。卡滚动条,ghost没有问题,但认显卡6400
发表于 2014-7-31 15:34:53 | 只看该作者 �
去官网下一个试试
发表于 2014-7-31 15:40:47 | 只看该作者 �
显卡也换过了 是不是驱动和系统版本不兼容 去官网查查
发表于 2014-7-31 15:45:43 | 只看该作者 �
专业版win7系统,官网专业版的驱动,最后居然卡win7滚动条,到底是为什么。。。
发表于 2014-7-31 15:55:25 | 只看该作者 �
那就从进水BIOS开始搞起,机器有两个BIOS ,其中一个是EC-BIOS参
发表于 2014-7-31 15:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 15:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 15:58:23 | 只看该作者 �
刷bios就好了
发表于 2014-7-31 17:06:30 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,但是EC bios和显卡有关系吗
发表于 2014-8-1 09:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 09:23:15 | 只看该作者 �
用官方安装版试一下,系统装好以后从惠普官网下载驱动
发表于 2014-8-1 09:40:45 | 只看该作者 �
查看显卡电压,不行就换显卡
发表于 2014-8-1 13:22:49 | 只看该作者 �
这个机器没有EC BIOS,正在试官网的BIOS文件,等待中。。。。
发表于 2014-8-1 13:32:41 | 只看该作者 �
1 、  显卡驱动官网的吗?   2、显卡换过了嘛、换了还是一样吗? 3、 显卡供电都有嘛 转换电压。
