查看: 965|回复: 3
[求助中]
玩魔改u刷BIOS后重装了系统再关机,换魔改u主板挂了,
发表于 2023-4-15 23:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键灯不亮,电源灯变绿,2秒就变黄了,这是桥还是EC坏了,3.3v 5v 1.05v有1.8v没有,测量了susb和susc无电压输出,没有短路,有50k阻值,测量好的同款主板8587e的susb和susc有0.4m阻值,相差甚远,炫龙kp2主板z370芯片组,这是要大出血吗
发表于 2023-4-16 10:11:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-4-18 12:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一个EC还是一样的症状
发表于 2023-4-24 10:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥已修复
