只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-12-25 17:14 上传
该主题被收录于:
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
待机电压 高 https://www.chinafix.com/zt/100153-1.html
站在东方 发表于 2013-12-25 17:47 登录/注册后看高清大图 几个贴片电容,其中有一个是启动电容,漏电了,换掉,容量大一点不要紧,不能小
2013-12-25 17:55 上传
mh881128 发表于 2013-12-25 17:56 登录/注册后看高清大图 能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
站在东方 发表于 2013-12-25 18:34 登录/注册后看高清大图 如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这 ...
龙年大吉 发表于 2013-12-25 18:46 登录/注册后看高清大图 集成块6脚电压是多少?5叫激励输出是多少把电压值都说说!
113924693 发表于 2013-12-25 19:17 登录/注册后看高清大图 现在是哪一步不正常 300v大滤波电容那总应该有电把 看看芯片条件满足了没有
站在东方 发表于 2013-12-25 20:59 登录/注册后看高清大图 换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考 ...
mh881128 发表于 2013-12-26 10:51 登录/注册后看高清大图 谢谢, 我再试下
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
