查看: 4556|回复: 14
[求助中]
一片杂牌优博泰GTX1070 8G能检测到始终找不到相应驱动
发表于 2021-5-20 09:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌优博泰GTX1070 8G能检测到始终找不到相应驱动,用鲁大师能检测到是V星GTX1070显卡,强行安装驱动就是示驱动版本不兼容,求助维修显卡大师怎么处理,全板电压是正常,显卡能够正常点亮,就是找不到相驱动程序。
发表于 2021-5-20 10:40:53 | 只看该作者 �
可能是用笔记本核心改的卡,得用专用驱动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 09:34:04 | 只看该作者 �
这卡是1060核心,刷对应参数通路卡BIOS就能正常了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 15:53:45 | 只看该作者 �
直接手动安装强行安装驱动就正常了
发表于 2021-5-20 21:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了发布一下
发表于 2021-5-20 19:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修学徒两名,需要电子专业毕业生或者有维修基础,年龄18-30周岁,工作地点长沙,可提供住宿!
发表于 2021-5-20 13:50:16 | 只看该作者 �
都2048个SP单元了,这不就是移动版的1070么,桌面版本是1920个SP单元。需要魔改驱动。
发表于 2021-5-20 12:28:59 | 只看该作者 �
我觉得楼上说得靠谱,
这个应该就是用V星笔记本的1070显卡改的,晚上插下,V星哪款笔记本用的1070显卡,然后用这个驱动试试
发表于 2021-5-20 11:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动需要修改一下
发表于 2021-5-20 10:36:47 | 只看该作者 �
看看是什么核心,再刷BIOS.是笔记本核心的话可能要用专用驱动!!!
发表于 2021-5-20 09:47:09 | 只看该作者 �
楼主修好反馈下,我也遇到一样的一个,没搞定
发表于 2021-5-21 13:42:45 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-5-21 15:44:41 | 只看该作者 �
解决了吗????
发表于 2021-7-12 19:27:42 | 只看该作者 �
改NVMII.INF(对应V星),找1BA1,找到后把后面的 11F* 1462改成你的11FF 1462就行了
发表于 2021-7-13 16:27:18 | 只看该作者 �
手动强制试一下。笔记本显卡改装的。
