- 积分
- 878
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-19
- 精华
同行拿来一台ThinkPade420,接电源无待机,插口旁的电源灯也不亮,这机器的通病是3、5v芯片95280容易坏,三下五除二拆开机器,直接换了一个新的95280芯片,再接电源还是无待机,看样子不是芯片坏了。只好开始测芯片各脚电压,28、29、22脚电压都正常,4脚EN无电压,12脚REF2V无电压,开启电压没有,基准电压也没有,这机子待机是没有3、5v的,是按开机键后,ec发出开启电压后产生3、5v。测EC14脚S5 ENABLE无电压(3、5vEN是S5 ENABLE转化来的),又测EC供电脚vcc,竟然无电压,95280的28脚已经有3.3v电压,怎么到ec上就没有了呢?难道板子又有断线(之前碰到几个联想本断线的),飞线看看吧,焊上线,接上电源,有待机了,0.02,电源指示灯也亮了,按下开关,电流嗖嗖上去了,屏幕亮了。原来是断线导致ec无供电,ec不工作,什么电压也没有了。
