查看: 1261|回复: 4
GA-8I845GV主板怪问题,...
发表于 2010-7-5 20:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天接了一片GA-8I845GV主板,通电后一切都正常,有显示.重起也正常,但关机后,不拔电源.再开机就不跑码了,也没有复位,但全部的电压都正常..什么问题呀?
发表于 2010-7-5 21:02:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电池电压正常吗 清下CMOS 试试
发表于 2010-7-5 21:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修过一块是CPU坏引起
发表于 2010-7-6 01:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 彭晴天 的帖子
先用灯座看一下座子  开机没复位了  所有供电都正常  就查时钟 还有PG 看有没有正常到达南桥
发表于 2010-7-8 16:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座  打开看看 此板 最容易 出问题 就是CPU座
