查看: 2601|回复: 5
[求助中]
DELL1440掉电
发表于 2014-7-3 10:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    当学徒两个月了,今天师父拿了一块板子给我"玩",说是大短,让我找哪里的问题(店里的板,客户的我没胆子弄。我的第一个板哦
       插上电源,电流直接跑5A,赶紧拔了。。上烧机大法,摸到保护隔离的第一个场管烫手,就是它了。。。直接换掉。再插上可调电源,自动触发电流从0.01跑到0.6几,然后掉到0.01。
      测量各供电电感电压,只有+1.05V_VCCP_P_L没出来,这个电压给CPU的VCCP供电,电感对地阻值正常。。这时找上下管,就在电感旁边,可惜只有两个框框和字母了,上下管都不见了,我去。。。料板里找了两个场管换上,再次通电,还是一样0.6几掉电。
      测PU9供电芯片的工作条件,22脚ENPSV1  3.3v,17脚V5PRV2  5V,21脚VBST2  4。5V,26脚VFB1    0。77V,上下管G极控制脚DRVH2  DRVL2没电压。不知道是不是芯片坏了,焊工不好,这芯片脚太多,不太敢搞,先问问大神们,求指点。    补充:PU9型号是SN0508073,芯片另一边+1.5V_RUN_P正常
DELL1420.pdf
1.59 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-3 12:22:41 | 只看该作者 �
你看下  是不是这个
1440 (Wistron Alba_SB_0923).pdf
1.64 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-3 12:29
发表于 2014-7-3 12:29:19 | 只看该作者 �
ymy572876499 发表于 2014-7-3 12:22
你看下  是不是这个
谢谢,图纸我有的,不知道怎么上传。。,帮我指点下迷津吧。。
发表于 2014-7-3 12:33:37 | 只看该作者 �
大短应该挺好修的
发表于 2014-7-3 12:36:19 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-7-3 12:33
大短应该挺好修的
后面的供电是什么问题呢。
