查看: 5858|回复: 21
联想Y450不触发
发表于 2013-10-24 10:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Y450待机0.013不触发,求维修思路
发表于 2013-10-24 12:40:26 | 只看该作者 �
y450专杀,呵呵
发表于 2013-10-24 11:57:25 | 只看该作者 �
确定是好的,我刷了机器亮了
发表于 2013-10-24 11:47:50 | 只看该作者 �
刷BIOS看看行不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-24 11:24:19 | 只看该作者 �
给你的意见太广了啊    不好怎么下手啊
发表于 2013-10-24 11:15:15 | 只看该作者 �
汗,这个。。。拆完机测测再说吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-24 10:22:39 | 只看该作者 �
LZ估计电脑都没拆吧
发表于 2013-10-24 10:20:21 | 只看该作者 �
开机键有无电压,BIOS的1 2 5 6脚有无波形,有无待机3 5V等等
发表于 2013-10-24 10:15:30 | 只看该作者 �
待机条件都满足没有?满足 就刷个BIOS吧 --------来自iphone5S土豪金客户端
发表于 2013-10-24 12:41:59 | 只看该作者 �
不好修 这种
发表于 2013-10-24 13:25:49 | 只看该作者 �
供电 正常不
发表于 2013-10-24 21:29:43 | 只看该作者 �
先测试供电
发表于 2013-10-25 23:53:05 | 只看该作者 �
思路就是好好查 慢慢修
发表于 2013-10-26 09:53:04 | 只看该作者 �
多看点书吧!思路别人教你一次 你下次还是不知道
发表于 2013-10-26 10:12:49 | 只看该作者 �
没拆没测一上来就问。。。这谁知道啊又不是通病
发表于 2013-10-26 10:13:38 | 只看该作者 �
先查3.5V待机啊,在看开机电路啊
发表于 2013-10-26 10:13:40 | 只看该作者 �
楼主这个啥信息也木有,这怎么给你思路啊,看看是不是进水了啊
发表于 2013-10-26 10:15:59 | 只看该作者 �
这种机子一般是隔离管电压过不来的多,请问楼主查到什么具体问题了没有啊?
要不怎么分析
发表于 2013-10-26 10:34:26 | 只看该作者 �
     这机子也不太好弄就是了
发表于 2013-10-26 12:32:02 | 只看该作者 �
先测有没有35V哦,然后再测EC的供电时钟复位程序SLP_543
