设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
为什么北桥植球后就短路了
返回列表
查看:
2612
回复:
10
为什么北桥植球后就短路了
会员78285
会员78285
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-11 12:12:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今接845GL主板跑C1经检测为北桥损坏需做BGA从板上拆下一北桥芯片RG845GL植完锡球后在锡炉里做(炉子的温度为180度)做完后测了一下北桥正面的电容,呆了短路了阻值为0了.怀疑是不是先就短路了.接着重新在板上拆了一块先用笔测过正常重做步骤一样完后再测又是短路了!!!!(我做的时候手上戴有静电手环).请问有哪位大师遇过类似的问题指点一下不胜感激!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
ITX_P310C_V1.2
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-11 12:20:28
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
1:首先你光板测量过主板是否短路
2:桥在植珠的过程中过热烧毁(如果植珠熟练的话,这种可能性比较小)
3
CB变形,桥一焊上去.高矮不平导致短路
结合LZ反复取,焊了两次.这种可能性相当高.
恰几天我做了一张65的南桥,和你一摸一样的故障.原因就是PCB变形太厉害了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-11 12:35:59
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
做桥如果熟练的话,SB成功率应该为90%以上,NB的可能性只有70%左右。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47235
会员47235
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-11 14:13:16
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
还是技术问题啊,一般技术熟练的话是不会有这种情况的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87167
会员87167
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-11 22:45:30
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
前几天我也练习做南北桥,第一次做,南桥做了4个,2个成功,,北桥连球都没植完,就挂了2次了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21347
会员21347
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-11 22:55:48
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
接着练 功夫不负有心人
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78285
会员78285
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-12 00:45:55
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
感谢各位的回复!我指的是北桥刚从板拆下再植球还没上在板上呢!我用笔测它已经就短路了!(从板上吹下来我可测过没有短路呀)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86650
会员86650
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-12 01:24:47
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
楼主的桥还没有焊接到板子上,
植球时候就短路了,
问题诡异
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87729
会员87729
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-12 09:24:28
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
一般是加热球的时候温度掌握不好把内部烤坏了,注意看下桥表面有无变色或者有色斑(也有坏了不变色的)。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78285
会员78285
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-12 12:00:59
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
告诉各们一个好消息:北桥植球后就短路已找到问题了!原来北桥也要预热!!!!!!!!!原先我是把植锡板放在北桥上撒完锡球后在锡炉上做的,估计北桥短时间升温过快导致.现改在烤炉上先预热再上锡炉!!!!OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92875
会员92875
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-12 12:16:03
只看该作者
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
好像不是根本原因,多试一试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
