查看: 1609|回复: 8
[联想]
优派 vs724 有时花屏
发表于 2014-6-25 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同题 ,开机左侧有想电磁干扰的波纹,半个小时后满屏皆是,怎么维修没思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-6-25 09:47:23 | 只看该作者 �
不知道有没有电容鼓包了!屏线重插几下试试捏!
发表于 2014-6-25 09:55:05 | 只看该作者 �
可以肯定告诉你是屏芯片坏了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-25 20:23
发表于 2014-6-25 10:16:54 | 只看该作者 �
先去查一下显示器的电源
发表于 2014-6-25 12:42:36 | 只看该作者 �
是啊这个特难搞  我也有一个
发表于 2014-6-25 15:12:14 | 只看该作者 �
干扰是不是接地没接好
发表于 2014-6-25 19:25:02 | 只看该作者 �
看看电源滤波电容有毛病没
发表于 2014-6-26 09:51:31 | 只看该作者 �
先套通用板试一下是不是屏的问题,然后再看
