- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-21
- 精华
ACER 4752G I5 独显的 开机就白屏 有一条条黑色竖纹 四周有水印的黑 向屏中间扩散
屏型号:B140XW01 V.8 更换过大小一样的屏 不行 原来的屏放其他机器上没问题
换过屏线 故障依旧 加焊过显卡 故障依旧
后来看主板CPU背面有个大电容 更换为几个330 故障依旧
机器外接显示正常 进系统 显卡驱动也正常 等于是除了白屏 机器其他一切正常
再后来 我试了下 接个10寸的LED屏 居然有显示 接14的 换了几个都一样
现在出了显卡没换过 不知道怎么修了 请教大侠
B140XW01 V.8 图
怎么查屏工作需要的条件? 请教
