查看: 5254|回复: 15
[主板维修]
华硕m2n68 am se 开机跑码c5不显示
发表于 2014-7-15 23:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测试cpu供电正常,内存供电也有12v 5v 核心1.9v也有。但是就是不显示·跑码到c5就停了。
不显示·郁闷啊。。关机我用电表测试·贴片电容·怎么很多·两端·都通?
发表于 2014-7-15 23:30:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BIOS试试吧
发表于 2014-7-15 23:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
25q80bvaig
0949
这个型号的·
我拿这个型号的上不行
25q80bvaig
1010
发表于 2014-7-15 23:43:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
c5是不过内存,通病来的,果断加焊下内存管理芯片附近的822排阻先,不行再换个内存管理芯片试试,有意想不到的收获(全板干822排阻都合适)。这板子毛病多多,我头都晕了,之前弄好了卡内存,现在间歇性点不亮,今天可以,明天又不可以了,加焊cpu附近822和cpu管理芯片之类的,好了几天,今天又来了,多点几次又可以了,看来又有得弄了,头痛的华硕。
发表于 2014-7-15 23:46:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换CPU,再内存SPD,再BIOS,后加焊单桥试一试。
发表于 2014-7-15 23:52:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
iiii2323 发表于 2014-7-15 23:43
c5是不过内存,通病来的,果断加焊下内存管理芯片附近的822排阻先,不行再换个内存管理芯片试试,有意想不 ...
哪里?我看排阻有两边
发表于 2014-7-16 00:07:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
管理芯片附近哈,貌似在桥边上有个822焊下,不行先料板上面直接来个内存管理芯片换上再讲,在桥下面还有个822,应该可以过内存的了
发表于 2014-7-16 00:08:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
zhumianbao 发表于 2014-7-15 23:52
哪里?我看排阻有两边
发表于 2014-7-16 01:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你还是好好查一下内存的工作条件吧,看看有问题没,没问题刮一下插槽,看有没有氧化,内存搽干净。在不行换个io试试看。
发表于 2014-7-16 12:21:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是不行啊·各位大神!!我测排阻值正常啊?
发表于 2014-7-16 12:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看代码跳动情况。我这就有主板亮机了最后跳到C2。。。你现在就要确定是档C5,还是一直走过了不亮。
档C5就是没过内存。。。查内存的工作条件
发表于 2014-7-16 12:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存工作电压正常吗
发表于 2014-7-16 12:43:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12d12 发表于 2014-7-16 12:29
内存工作电压正常吗
内存·电源·有1.9v核心啊
发表于 2014-7-16 12:46:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
档C5 ...
我测试内存有3.3v和1.9V的
发表于 2014-7-16 13:29:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看了·一些辩论,这板子·都是822排阻·坏多。但是我测试有8200欧姆啊?
822就是8200欧姆。。正常的。。。内存还要看上拉电压。还有总线时钟。  发表于 2014-7-16 17:08
