查看: 8071|回复: 9
主板USB数据线插反导致U盘烧掉 如何恢复数据?
发表于 2009-12-31 22:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友的U盘插上电脑没有反应,询问得知是主板上的USB数据线插反导致,连烧两个U盘。主控芯片是U20TWG0J,闪存是HY27UU088G5M,1G容量的。
手头有MW6208E空板,以及一块金士顿使用同样闪存芯片的U盘,主控是SK6202。
将闪存换到两个板子上都不能读取数据。请问还有什么方法可以读取里面的数据?
发表于 2009-12-31 22:25:18 | 只看该作者 �
只有找个一样的主控换上去了,USB线反了FLASH一般不会烧的
发表于 2009-12-31 22:40:37 | 只看该作者 �
能确定是主控烧了么?现在插上一点反应都没有,灯不亮,主控也不发热。
发表于 2009-12-31 22:41:14 | 只看该作者 �
主控烧了,闪存应当是好的,但应当用同种方案的主控
发表于 2009-12-31 23:11:28 | 只看该作者 �
除了同样的主控就没有其他方法了?
发表于 2009-12-31 23:16:58 | 只看该作者 �
烧了主控吧?换闪存去另外那个好的试试
发表于 2010-3-28 22:22:00 | 只看该作者 �
以前我也遇到过同样的问题    至今没有好的办法恢复
发表于 2010-4-16 14:47:21 | 只看该作者 �
芯片物理坏了没·····
发表于 2010-4-16 20:23:04 | 只看该作者 �
提供一个方案:
用编程器读出FLASH 芯片的数据,然后使用WINHEX,提取内容。
这个是一个思路,winhex恢复的方法无法详细的说出,数据要是重要,找我,我可以效劳 广告一下
发表于 2010-4-16 20:28:36 | 只看该作者 �
这个遇到过,不过没成功..
