查看: 10353|回复: 49
E430无CPU供电多人没修好的案例!大家来帮帮忙!。。
发表于 2014-4-5 11:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想E430  2代I3
图纸上PCH型号并非 ANTHER-POINT_FCBGA989 :形状和HM55类似
故障;上电0.4就掉电!瞬间测量显卡 电压还有1.8.内存都已经出现,CPU集显电压+VCC_GFXCORE_AXG不出!测量阻值正常上下管阻值正常,于是下了份图纸查CPU这块的基本条件都是正常的!于是换了芯片还是薄涛汹涌!然后想到这种芯片组可能跟HM55系列的时序差不多可是看时序和这机子信号差异很大啊!维修进入了困境,于是换掉上下管滤波电容依然无果! 于是就上论搜索了一遍发现有不少同行都遇到这种情况,但是都没修好的!于是我就把 PCH和EC的BIOS都刷了一遍依然无果CPU更换全新的依然无果,测量FB还有周围电阻阻值都正常!我把图纸传上来大家看看还有什么重点要注意的地方!如果根据55的时序这种情况要不就是换南桥了!可是这南桥是黑胶的!坑爹的联想!那位少侠帮帮忙! LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 73)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
axg电压没有出来,平台复位有了吗  发表于 2014-4-23 00:11
发表于 2014-4-5 12:18:19 | 只看该作者 �
有能力的少侠就帮帮忙把!不为了赚多少钱是要找到这个机子不出集显供电的真想以后其他同行看到此贴就能快速解决了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-5 13:01:41 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-4-5 12:54
所有电感电压都测量过了,只有CPU和显卡供电没出吗?
估计CPU工作条件还没有达到
OK!  CPU供电已经出了,然后 就是个CPU的集显供电没出?  CPU工作条件没满足?你帮忙看看还需要什么条件!基本的ON 之类的我的查了
有的机子不需要集显供电,  发表于 2014-4-5 14:20
发表于 2014-4-5 12:54:31 | 只看该作者 �
估计CPU工作条件还没有达到
发表于 2014-4-5 12:23:36 | 只看该作者 �
这个可能是桥的问题啊
发表于 2014-4-5 12:10:53 | 只看该作者 �
我的意思是还有其他关键点测试不,主要是这板子如果换桥的话基本上就可以叫客户换板子了 ,换桥成功率不大
发表于 2014-4-5 12:10:03 | 只看该作者 �
不清楚,板上的桥型号全是英文 !跟HM55之类的形状一样!主要这板子换桥根本没法换黑胶就不说了而且板子超级容易变形!
发表于 2014-4-5 11:58:29 | 只看该作者 �
HM55有问题
这是hm77板子吧  发表于 2014-4-5 12:00
发表于 2014-4-5 11:57:55 | 只看该作者 �
明显是7x系列
发表于 2014-4-5 15:03:24 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-5 13:01
OK!  CPU供电已经出了,然后 就是个CPU的集显供电没出?  CPU工作条件没满足?你帮忙看看还需要什么条件 ...
此机没集显 不行的啊
发表于 2014-4-5 15:06:16 | 只看该作者 �
HM76的
发表于 2014-4-5 15:08:28 | 只看该作者 �
CPU供电出来后,会发出一个GFX_MAINON去开启显卡供电,你可以查查这信号去的芯片及其工作条件
发表于 2014-4-5 15:32:46 | 只看该作者 �
CPU供电已经出来的 独显也已经出来了,然后你说的这个信号在这个芯片组 里找不到 你说的这个信号是 55里面的把?
发表于 2014-4-5 15:47:34 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-5 15:32
CPU供电已经出来的 独显也已经出来了,然后你说的这个信号在这个芯片组 里找不到 你说的这个信号是 55里 ...
独显有供电了,就可以不理集显供电,按理说已经基本正常跑码。
怎么会是0.4掉电呢
建议你还是按时序,一个一个查,看看是否缺哪个电压吧
发表于 2014-4-5 16:08:29 | 只看该作者 �
怎么会是0.4掉电呢
建议你还是按时序, ...
恩 我去试试看你的方法,查查SYS PWGOD之类的 谢谢了
发表于 2014-4-5 16:31:41 | 只看该作者 �
不客气,共同讨论,共同进步!!
还有什么不解,欢迎提出来
若是修好了,也报告一下结果
发表于 2014-4-6 09:32:55 | 只看该作者 �
这机子没有集显就是不行的啊!只有换板了
发表于 2014-4-22 17:43:53 | 只看该作者 �
关注很久还是不了了之
发表于 2014-4-22 20:48:21 | 只看该作者 �
吴然柱 发表于 2014-4-22 17:43
关注很久还是不了了之
是南桥的问题
发表于 2014-4-22 23:30:00 | 只看该作者 �
试试装CMOS电池,插上屏线,如果还是不行,建议更换南桥
