查看: 1999|回复: 5
[主板维修]
联想L-S671G
发表于 2014-5-29 09:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的l-s671g的主板可以显示正常,可以正常使用,可是开机有2分钟左右就黑屏了,但是键盘灯还是亮的,加独立显卡也这样。北桥加焊了。高手帮帮
发表于 2014-5-30 08:50:18 | 只看该作者 �
銘埔電腦 发表于 2014-5-29 09:58
键盘灯亮,是否死机???
是死机了,但是怎么会黑屏无信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 20:25:41 | 只看该作者 �
有的键盘鼠标是由5VSB供电,只要主板有待机就会亮灯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:49
发表于 2014-5-29 09:58:45 | 只看该作者 �
键盘灯亮,是否死机???
