查看: 12079|回复: 123
[维修经验]
联想V460 人为故障,严格吐槽上家。
发表于 2014-6-14 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台V460的机子,同行的,插电0.04A不触发,各位都知道这机子毛病一大堆,拆机发现待机都正常,拔了CPU电流到0.2几A立马就掉了,不用说拆铁管,发现一个上管S脚主板铜皮都烧没有了,看来伤的不轻啊,(补充一下,拆机一看就是被人修过 铁管换过的)。就找了上下管2对全换了,由于铜皮没有了只好改装了(下图)。62882也换了 因为G极已经短路,装好上电到0.6就掉一下来了,有股臭味出来了,冒汗!难道有烧了,量个铁管没有短路,仔细看了看发现旁边的330滤波电容破了,于是换上新的好了,上电到1.02A不动,这是开始呢。看时序CPU PG都有了,[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\454405523\QQ\WinTemp\RichOle\L4$69LLGPX)P@7O([PCZZ5B.jpg[/img]顺藤摸瓜PM_DRAM_PWRGD信号也正常了,下一步是H_PWRGD到PLT_RST#复位信号,这些都产生了,看似乎没有跑马,(上家没有动过BIOS和南桥,先没有怀疑)。继续走条件发现内存复位DDR3_DRAMRST#为0.2V(正常时1.5V的),但是Q49条件都满足,DDR3_DRAMRST#R是CPU发出的,于是就换了一个CPU,一样故障依旧,这有点不耐烦了,以前也没有碰到烧铁管修好还不显,现在来动BIOS看看(没有测波形就刷了一个),刷完上电无果一样毛病,就拿示波器打了一下片选信号发现没有任何波形电压都没有,打了一下对地值居然是1,BIOS的第一脚过R202电阻直接到南桥的R202是0欧的正常都45百的阻值,看到R202是歪的不是很正看是去是被人动过了,拆了R202量南桥那端不通,仔细一看发现R202的边缘被人用刀片直接切开了(十分隐藏),不过看到后面还有一个测试点量了一下nnd直接对地了,这不用说了南桥已经牺牲了。现在明白了上家做鬼啊。(良心何在啊,不管是客户修不修也不要搞鬼害人啊。)拆了个南桥上机,电流刷一下就上去了,联想logo出来了。   折腾了打半天,我想说的是咱们都是同行,都要赚钱,但是这个人品不能丢啊,要是在客户面前戳穿了你们说客户怎么想上家,估计都想去砸店了。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 1.0
这年头,自己管好自己的事情,就算上家修的太乱,换了太多不良配件上去,你也要装作不知道。也不要和客户道明白,顾客去砸上家,上家来砸你,自己心理清楚就好了,多一事不如少一事  发表于 2014-6-20 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:06
同意楼主: 1 反对楼主: 1
  发表于 2014-6-17 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 12:32
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
笨拙 + 5 支持一下
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-6-14 17:59:37 | 只看该作者 �
这种事情很正常!假如你费尽功夫机子修好了 客户不修 你也会这样做的
同意楼主: 5.0
一般是看好机器先报价再修。既多收钱又稳妥  详情 回复 发表于 2014-6-18 10:58
同意楼主: 5
人家修机也不易啊。。  发表于 2014-6-17 09:31
同意楼主: 5
不这样做,遇到有的客户 心理难平静呀  发表于 2014-6-16 23:16
同意,不是心术问题,这病态社会就那样,你能没点手段早玩儿完。  详情 回复 发表于 2014-6-16 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-15 11:40:27 | 只看该作者 �
nice sharing , thank you
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-14 18:02:29 | 只看该作者 �
说的也是 不过要是他拿到隔壁去修人家说你整了故障,你们看看他会不会回来找你,就算不找以后客户也会这样被流失了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
所以说维修行业的生意难做啊。。  发表于 2014-6-17 09:32
故意做坏也是有道理的。。。难道你修好了。别人不给钱。你一样给机器给他?  发表于 2014-6-14 21:44
发表于 2014-6-14 18:09:06 | 只看该作者 �
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了,有可能是价格报的太高客户不修了。。。
一个不触发的机子 你是报桥坏呢 还是ec坏 还是报显卡和桥坏??  详情 回复 发表于 2014-6-15 10:02
发表于 2014-6-14 18:20:36 | 只看该作者 �
客户也是悲催啊,都是为了赚钱,但是有的人不要了良心赚钱
发表于 2014-6-14 18:49:34 | 只看该作者 �
刀片真是厉害,不知割了多深啊?
发表于 2014-6-14 19:03:28 | 只看该作者 �
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
刚好修到,现在改了个给你看,高清图[attachimg]733085[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-14 19:56
发表于 2014-6-14 19:16:01 | 只看该作者 �
有的顾客就是气人啊
发表于 2014-6-14 19:25:28 | 只看该作者 �
可以理解  我相信也有 很多人给顾客报价后不修了   肯定也是做了故障的
发表于 2014-6-14 19:26:00 | 只看该作者 �
要是碰到高手做手脚的   估计修都修不出来,能修出来收钱就不错了
发表于 2014-6-14 19:42:21 | 只看该作者 �
没什么大不了的,,我要是修不好的就不动手脚了,,要是因为价格问题不修的就不能怪了.
发表于 2014-6-14 19:52:15 | 只看该作者 �
这个一定是修好了客户不修了,才搞成这样的。但是有时候辛苦修好的客户不修了确实很气人的。也不能全怪别人
发表于 2014-6-14 19:56:27 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 19:03
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
刚好修到,现在改了个给你看,高清图
听说用普通管 改的用不长  详情 回复 发表于 2014-6-15 08:12
发表于 2014-6-14 20:04:31 | 只看该作者 �
楼主你这样改可以坚持多长时间?
发表于 2014-6-14 20:14:54 | 只看该作者 �
谁弄的心中有数,什么鸟啊这个。
发表于 2014-6-14 20:16:40 | 只看该作者 �
就怕别人动过的
发表于 2014-6-14 20:38:24 | 只看该作者 �
吐槽下上家 报价不修没必要动那么大的手脚 都是同行
还好上家破坏不严重  严重的到完全修不出来 ……
我就见过安徽的刘世驰拿起电源调到30V,一端接地,一端划过南桥划过内存槽子,划过PCI迷你槽,一路火花四绽,,板子基本是报废  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:05
我见过上家直接把供电芯片给你拆了几个,你一加电,基本就报废了。  详情 回复 发表于 2014-6-16 15:22
发表于 2014-6-14 21:00:48 | 只看该作者 �
好扎实的理论基础,高手不知今年多大?
发表于 2014-6-14 22:28:39 | 只看该作者 �
那是说不清楚的,上家反咬你,你也没好处哦。
发表于 2014-6-14 22:30:31 | 只看该作者 �
切断一根线能烧南桥吗
