楼主: awanlin
联想V460 人为故障,严格吐槽上家。
发表于 2014-6-16 12:17:11 | 只看该作者 �
楼主没必要吐槽上家。试想你遇到搞了半天机子好了,但客户又不修的时候你会怎么做?
只能说你还是幸运的,没碰到严重的。人为故障的还给修好。
发表于 2014-6-16 12:31:45 | 只看该作者 �
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了,有可能是价格报的太高客户不修了。。。
那你见过 ,报好价,他也同意了,可修好后,人家砍半价的没?  详情 回复 发表于 2014-6-18 13:40
发表于 2014-6-16 12:36:21 | 只看该作者 �
这算上家手下留情了,估计还想着客户能回去呢。
发表于 2014-6-16 13:06:28 | 只看该作者 �
你跟顾客说维修费的时候.他说我这破机器根本就不值钱.OK 我说那你如果不修就卖给我吧.他说你出多少.我说坏的.能出多少.他又说.我这机器买的时候可多少多少.马上就又值钱了..我就呵呵了. 现在生活压力这么大.没有人会义务劳动.我修到半宿半夜的.你轻描淡写的一句不修了.我去~~
我曾经修个19吋液晶电视,驱动板的问题。报价150,他说现在买个2手的也就300到400,我说不修可以收他的,他马上说,他这个当时多少多少钱买的,现在坏了,应该也值600多。唉!林子大了,什么人都有。不时遇到报好价  详情 回复 发表于 2014-6-18 13:44
发表于 2014-6-16 13:19:39 | 只看该作者 �
揭同行的底  等于搬石头砸自己的脚
发表于 2014-6-16 13:20:46 | 只看该作者 �
不知道什么心里
发表于 2014-6-16 13:23:09 | 只看该作者 �
要是修好不修了,做点故障也正常的。有些人你跟他报了故障后,他知道故障在哪里就不修了,拿去自己弄,你懂的。
发表于 2014-6-16 15:22:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-14 20:38
吐槽下上家 报价不修没必要动那么大的手脚 都是同行
还好上家破坏不严重  严重的到完全修不出来 ……
我见过上家直接把供电芯片给你拆了几个,你一加电,基本就报废了。
发表于 2014-6-16 15:27:07 | 只看该作者 �
遇到这样的上家也是没办法了,我上次遇到过把19V直接对地连起来的,害我查半天,唉,没办法,这事全看自己的良心了
发表于 2014-6-16 15:43:31 | 只看该作者 �
小白路过
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-17 09:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-16 21:36:50 | 只看该作者 �
楼主不仅技术好,心也善良
发表于 2014-6-16 21:47:15 | 只看该作者 �
是啊!好牛B
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-16 23:06:21 | 只看该作者 �
不要说别人怎么样,其它大家都一样,只是你时间还没到而已
发表于 2014-6-17 08:52:55 | 只看该作者 �
我最多就是螺丝少上几颗 自己备用!
发表于 2014-6-17 09:19:05 | 只看该作者 �
其实没必要说上家的,自己修的出来就修。修补出来就换版就是了,为客服与同行结怨是得不尝试的有时同行都不容易的当然我是没搞故障的
发表于 2014-6-17 09:36:25 | 只看该作者 �
就是你要是修好了客户嫌贵不修了你一样会做手脚
发表于 2014-6-17 09:37:35 | 只看该作者 �
上家还算很不错了。。 只是搞坏一两地方,,
发表于 2014-6-17 11:22:22 | 只看该作者 �
楼主都不知道这行的规矩,回去耕田去
发表于 2014-6-17 13:31:08 | 只看该作者 �
修的很不错。帖子编辑的很不好。。
发表于 2014-6-17 13:38:08 | 只看该作者 �
这种事情很正常!假如你费尽功夫机子修好了 客户不修 你也会这样做的
