楼主: awanlin
联想V460 人为故障,严格吐槽上家。
发表于 2014-6-17 13:51:48 | 只看该作者 �
生意不好做,男人何苦为男人。
发表于 2014-6-17 14:00:27 | 只看该作者 �
铁壳 MOS 管可以那样改呀
发表于 2014-6-17 14:12:20 | 只看该作者 �
补充一下,开机发现独立显卡没有认到 ,又折腾了半天,发现C129耦合电容被切开,U19显卡RST复位的一角被切开,可以说上家是个高手,不过还好俺以前是专业看板子短路的,火眼金睛。呵呵,现在才完全修好。
发表于 2014-6-17 14:15:09 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-14 18:49
刀片真是厉害,不知割了多深啊?
很轻微的,痕迹不多出高手杰作
发表于 2014-6-17 14:17:13 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 19:03
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
这样是可以,稳定以前都搞过了  比如B470显卡供电也是一烧铜皮就没有了,这种方法很实用,不过要注意绝缘哦 ,我的是漆包线。
发表于 2014-6-17 14:18:37 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2014-6-14 20:04
楼主你这样改可以坚持多长时间?
普通管改的不稳定哦,要用原装铁管
发表于 2014-6-17 14:19:49 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-6-14 22:30
切断一根线能烧南桥吗
应该是加电压了,你懂得
发表于 2014-6-17 18:21:34 | 只看该作者 �
这没什么大不了的 可以理解      修好就行
发表于 2014-6-17 18:26:21 | 只看该作者 �
  就怕你修好了   他来了句不修了
发表于 2014-6-17 19:17:11 | 只看该作者 �
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了
发表于 2014-6-17 19:36:01 | 只看该作者 �
这个上家做的够绝啊自己修不好也不让别人修好,好在LZ技术精湛才米有让人民群众的财产受到损失,呵呵
发表于 2014-6-18 10:39:53 | 只看该作者 �
修好就是幸运了
发表于 2014-6-18 10:44:49 | 只看该作者 �
好刀功,好眼力
发表于 2014-6-18 10:58:33 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-6-14 17:59
这种事情很正常!假如你费尽功夫机子修好了 客户不修 你也会这样做的
一般是看好机器先报价再修。既多收钱又稳妥
如果修好了,键盘有问题,,硬盘有坏道,或者是屏有什么问题,,不修好怎么知道,,如果做固定商家都是修好报价,,直接客户可以慢慢讲,可以来句,你都不显,我怎么知道你是坏的,,商家们可不这样想,  详情 回复 发表于 2014-6-18 22:44
发表于 2014-6-18 12:57:39 | 只看该作者 �
比较有耐心 换成我早不修了
发表于 2014-6-18 13:40:25 | 只看该作者 �
刺客2014 发表于 2014-6-16 12:31
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了,有可能是价格报的太高客户不修了。。。
那你见过 ,报好价,他也同意了,可修好后,人家砍半价的没?
发表于 2014-6-18 13:44:46 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2014-6-16 13:06
你跟顾客说维修费的时候.他说我这破机器根本就不值钱.OK 我说那你如果不修就卖给我吧.他说你出多少.我说坏 ...
我曾经修个19吋液晶电视,驱动板的问题。报价150,他说现在买个2手的也就300到400,我说不修可以收他的,他马上说,他这个当时多少多少钱买的,现在坏了,应该也值600多。唉!林子大了,什么人都有。不时遇到报好价,修好后再砍价的。
发表于 2014-6-18 13:47:23 | 只看该作者 �
不知割了多深啊
发表于 2014-6-18 22:44:19 | 只看该作者 �
按你这样操作就是一个复杂课题了,对我来讲修好发现其它问题造成成本大幅增加的归类到无法修复。这种情况客户也会这样选择。 规则简单操作方便是目标  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:40
发表于 2014-6-18 23:04:04 | 只看该作者 �
这种事情正常
