楼主: awanlin
联想V460 人为故障,严格吐槽上家。
发表于 2014-6-14 23:33:33 | 只看该作者 �
这种事总是有发生,我手里侥幸还没有,一般报了价客人说不修的,我都会转个弯说要不看看有没有别的办法能不用买配件坏机器拆一点来什么的自己退让一下价钱给客户搞定就算,去动手脚的说好听一点职业道德,而且也没什么实际意义,瞎折腾什么,能多赚的就多赚一点,不能多赚的就少赚一点,别整得万一人家真的来找麻烦闹一个多没意思,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 10:00
发表于 2014-6-14 23:37:57 | 只看该作者 �
同意楼主,修不好也不要破坏,把维修界的名声都搞坏了。
发表于 2014-6-15 00:28:29 | 只看该作者 �
应该是本来就南桥坏的吧。只是别人搞断一根线而已
发表于 2014-6-15 00:59:37 | 只看该作者 �
有时也是没办法的事,如果碰到一些奇芭客户的话
发表于 2014-6-15 01:00:43 | 只看该作者 �
可能是客户自己的原因吧
发表于 2014-6-15 08:12:13 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-14 19:56
刚好修到,现在改了个给你看,高清图
听说用普通管 改的用不长
我一直用普通管子改,没见返修,用不长那是看你发热严重不,严重的话要把主IC和两组上下管一起换  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:11
发表于 2014-6-15 08:39:12 | 只看该作者 �
这种烂机器 就直接让客户换板喽 何必生气 我和你一样脑子需要转弯的 我曾经也是这样
发表于 2014-6-15 08:59:07 | 只看该作者 �
可不可以注意点标点符号 我看的好累啊
发表于 2014-6-15 09:41:29 | 只看该作者 �
人家做人家的手脚,你修你的,吐什么槽,能修好是你的本事,修不好别怪人. 换个角度想一下,你做了手脚,下家来吐槽你,你高兴吗?如果下家再揭穿你,你怎么想? 你有什么动机去揭穿人家?为了讨好顾客?你刚入行的吧
发表于 2014-6-15 09:45:39 | 只看该作者 �
有的客户自找的  报的钱不多 就不修      还让您恢复原状   无语
发表于 2014-6-15 09:47:19 | 只看该作者 �
你就确定是人杰做的的手脚。外衣是人家 割开检查问题呢。
发表于 2014-6-15 10:00:41 | 只看该作者 �
楼主技术很强大,心态不一样,不能说别人不好,只能说大家处理事情的方式不一样罢了。比如这顾客,如果拿了几个地方都没办法修好。那么这客户百分之八十的可能会拿回你的上家去修。
发表于 2014-6-15 10:01:06 | 只看该作者 �
这种事情怪也只能怪客户 自己
发表于 2014-6-15 10:02:58 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-14 18:09
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了,有可能是价格报的太高客户不修了。。。
一个不触发的机子  你是报桥坏呢  还是ec坏   还是报显卡和桥坏??
呵呵,你认识陈旺斌吗?湖南双峰的,看客户报价,同行价格也不一样,  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:03
发表于 2014-6-15 10:14:51 | 只看该作者 �
一般都这样,老实人没法做生意的
发表于 2014-6-15 10:30:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 技术精湛 支持
发表于 2014-6-15 10:35:51 | 只看该作者 �
我觉得很正常,上家出题下家解答,都是业内人士何必计较呢,如果你拆穿了上家,就等于报维修界的黑幕,客户会连你也信不过的
发表于 2014-6-15 10:38:38 | 只看该作者 �
楼主 你飞这么细的线不会烧啦- - 上次我修个V460,也是铁壳短路,用这总漆包线,飞完试机,刚到滚动条就冒烟,郁闷死了,又集体大短了
发表于 2014-6-15 10:55:34 | 只看该作者 �
相互体谅都不容易。
发表于 2014-6-15 11:22:48 | 只看该作者 �
我也遇到过好几次修好了,报价也不高,客户就是不修。恨不得把机器砸烂掉!唉,我一般见人动过手脚的机器一般直接换板,曾经遇见一个人才,把人屏都烧黑了。狠啊,看样子是气道不行了
