查看: 2166|回复: 11
[求助中]
联想C462A开不了机
发表于 2014-5-28 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
联想c462a开机没反应,电源指示等亮了7  8秒灭掉,感觉就像不通电。插上电池,电池指示亮,之前进过水,进过水之后用了一个月过后开机要按两三次,在一个雨夜起来难开机严重,也就是运气好就能开运气不好就等明天,好不容易开来了就没关过机一直正常,可运气不好停了一天电关机了就再也开不来了。
自己是菜鸟也想尝试修,把机子拆了,板号LA_3691P经过一番尝试感觉貌似是ec到南桥有问题,不知道对不对,求大神分析。
发表于 2014-5-28 22:28:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找图纸,按照上电时序一个一个的查
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-28 22:43
发表于 2014-5-28 22:43:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不触发当然是先查保护隔离和待机
发表于 2014-5-28 22:45:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-28 22:28
找图纸,按照上电时序一个一个的查
不知道南桥坏没有坏,最怕的问
发表于 2014-5-28 22:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查usb几个脚的阻值,开机摸南桥是否巨烫
发表于 2014-5-28 23:08:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
南桥无温度变化,
发表于 2014-5-28 23:11:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-28 22:43
不触发当然是先查保护隔离和待机
保护隔离和待机,我看看就不知道我这个水平能查出不
量公共点和EC待机电压总会吧  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:18
发表于 2014-5-28 23:18:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量公共点和EC待机电压总会吧
发表于 2014-5-28 23:18:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会就是还没入门,好好学习吧
发表于 2014-5-28 23:29:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-28 23:18
不会就是还没入门,好好学习吧
待机电压有,到isl6251这里没有电压
发表于 2014-5-29 09:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先用洗版水洗一下,再看有没有什么被腐蚀的
