- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
客户送修机器故障是开机灯亮 3秒掉电 上手检测 电流到0.4左右掉下来 直接拆机放电 再次上电检测 能顺利跑码但是暗屏 以为 主板哪儿保护了 放下电就好了 就直接装机解决屏背光的问题 拆屏 发现屏背光开启信号没有(DISPON)
以为只是这个信号没有 遂直接给屏背光的PWM 信号直接搭一起(3.3V)屏顺利点亮 装机测试 开机显LOGO 瞬间掉电 经过多次测试发现 是上了硬盘导致掉电 换硬盘测试无果 排除硬盘的可能 测试各大供电 均无异常现象 一时不知从何下手 回头一想屏背光 也不对 会不会是这边的问题导致掉电的呢? 管他先本分修好明显故障了再说 遂开始掉头找DISPON的来源 如图DISPON来自D2 受D1钳位 电压信号来自NT_LVDS_BLON经过R372受Q36 高低控制 有3点需要检测 分别是R372前面的NT_LVDS_BLON(信号源)Q36基极的LCD_BK_OFF和D1前面的LID# 直接测三个信号的交汇点D1 D2的中间点 开机瞬间阻值变成70欧 说明这一点确实被拉低了 怀疑最有可能的源头就是Q36 导通了 测Q36基极LCD_BK_OFF 开机之后电压一直是3.3 看来问题就是这里 直接用镊子夹到地上 屏幕亮起 说明另外两点正常 无故障 查图纸这一点 进了PCH 南桥 判断为南桥故障 直接上BGA 压一遍 搞定 开机屏亮了 上硬盘也不掉电了 进系统一切正常
注:事后分析一开始不开机 就是PCH 南桥故障导致上硬盘掉电 还以为拆机放电就好了 直接弄亮背光就行了......
