查看: 6122|回复: 26
好用U盘装系统教程
发表于 2013-6-14 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好用U盘装系统教程
U盘装系统视频教程
tudou.com/v/-bvmXXOtZMY/&rpid=118224821&resourceId=118224821_04_05_99/v.swf
>>第一步:准备U1个,ghost系统文件
1.U盘一个,(建议使用2G以上的U)
2.
下载一键U盘装系统软件: 好用U盘装系统工具下载主页。
3 将你需要或喜欢的系统先下载到你的电脑硬盘中,因为下一步我们要制作u盘启动盘,要对u盘进行格式化操作的。
>>第二步:制作U盘启动盘.因为我们用u盘装系统,就要用u盘启动,下面给出制作U盘启动盘的图文教程。
制作之前的重要提醒:
1:在制作U盘启动盘之前,一定要备份好U盘内的数据,因为制作过程会对整个U盘进行格式化,且不可恢复。切记。
2:制作前最好关闭相关杀毒软件,以免杀毒软件会误报误杀,造成制作失败。
下面让我们开始制作吧。
本教程以好用好用U盘启动盘制作工具(xp,2003,win7内核)为例,其他版本教程和此教程步骤完全一样
制作第一步:打开本软件,将会看到如下软件界面。
制作第二步:插入您将要制作的U盘,并点击软件下方的刷新按钮,程序将自动寻找计算机中的U盘盘符。
制作第三步:选择合适的U盘后,点击右边的开始制作U盘启动盘按钮
制作第四步:这个时候会弹出一个提示框,提示您是否已经备份好原U盘数据,点击确定即可开始制作
同时将会看到软件左下方的进度条和当前状态提示,如下图所示
制作第五步:制作完成后就会看到一个提示框和当前状态的变化如下图:(根据版本不同,所需时间可能会不一样。普通版需要1分钟左右的时间,专业版所需时间会稍长。)
注意:到这一步,我们的U盘启动盘已经制作完成了。但这个时候你去看U盘里面的资料是看不到的。因为我们的产品为了最大限度的避免病毒的侵害,对启动程序目录进行的隐藏,请大家放心使用。
第六步:测试U盘启动是否制作成功。
这里直接点:,会进行模拟启动。
在电脑模拟启动器上,看到这个画面,说明制作成功了,这时可以把这个界面关掉,重启电脑在真机上使用。
>>第三步:测试U盘启动是否制作成功。
这里直接点:,会进行模拟启动。
(下面把第一步下载的ghost文件放到u盘内即可。如果没有ghost文件,请返回第一步进行下载。)
第四步:重新启动电脑并设置USB为第一启动项(一定要把U盘插到电脑上才可以进行设置)
u盘启动设置方法一般分为两种:
1:开机后直接按狂按启动热键进入U盘系统,启动热键查询表: u盘启动热键
2
:需要开机进入BIOS后设置U盘启动,这种情况稍微复杂: 如何设置U盘启动
下图为一般BIOS启动界面:
第五步:进入U盘启动界面,认识U盘启动菜单。
通过第四步,大家都可以用u盘启动了。接下来让我们恢复系统吧。
恢复系统一般为两种方法,第一种是在PE中恢复系统,第二种就是不进PE系统直接进行还原的方法。(详细方法点我进入学习)
今天我们详细介绍第一种进入PE系统然后来恢复系统的方法。
下图为winpe启动界面。
windows pe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等!
如果你的笔记本电脑在启动PE时出现蓝屏,请查看硬盘为什么工作模式,如果为AHCI模式,可以调成IDE模式即可。调换后可再一次尝试进入PE
>>第六步:进入winpe系统后,开始恢复操作系统!
选择你要恢复的系统文件,选择完后点击确定,如下图
选择磁盘分区,这里注意,一般电脑默认的C盘即为系统盘。
选择盘符后选择继续,后开始恢复系统如下图:
等待恢复完成,重新启动电脑,拔下U盘,电脑会按照正常的硬盘启动!静静的等待系统恢复的过程吧!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
ptmanager + 3 赞一个!
发表于 2013-6-14 20:40:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有广告的嫌疑 鉴定完毕 楼主这个大家都知道了 来点更深奥的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-14 22:31:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用量产工具更简单啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-30 11:35:52 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我是新手,这个很受用
发表于 2013-7-17 19:28:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习
发表于 2013-7-8 19:10:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
进来学习参观
发表于 2013-6-18 21:46:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个简单哈{:soso_e132:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 08:51:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个兼容性好像不如USB-cdrom吧!我感觉还是量产好用!还能防止病毒滋生!
发表于 2013-8-16 09:13:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
却是有广告的嫌疑,这个谁不会啊
发表于 2013-8-16 09:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个很受用
发表于 2013-8-27 11:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是GHOST?
发表于 2013-8-29 12:46:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个貌似太简单了
发表于 2013-8-30 11:45:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
写得很详细,看过就懂了。赞一个
发表于 2013-9-1 10:18:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在许多台式机不带光驱的,这个工具很好.
发表于 2014-2-26 10:21:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用u盘一般是ghost系统········
发表于 2014-3-1 15:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主搞得是这个吗?
我有源码写好了  PE没做
发表于 2014-3-1 15:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我发现现在装系统有好多方法,但是其实万变不离其中。
发表于 2014-3-1 15:36:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享,学习中
发表于 2014-3-3 20:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主是大神
发表于 2014-4-19 14:18:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
终于学会了 楼主是大神啊!
