查看: 3049|回复: 15
ATX电源 的黄12v输出电流可以通过改电路提高吗?
发表于 2015-10-8 21:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有木有修ATX电源的大神啊  这高压玩意小弟原理知之甚少!  谁知道这个黄线12v输出的电流偏小  不够我需要的要求  怎么能把电流输出增大!  改电路可以达到这个效果吗、。。、。。????还请 有相关经验的大神来指点指点啊!!!!!!!!!!小弟谢谢了  急需啊~!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-8 21:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
占沙发  混人气  大家都来帮我瞧瞧啊!!!!
发表于 2015-10-8 21:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
畅所欲言  只要您知道的  别吝啬回复   也许您的只言片语 可以解决我的疑惑!
发表于 2015-10-8 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你把12V的电源电路加大电流就可以了
兄弟这说了等于白说啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:30
发表于 2015-10-8 22:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么没人?、??????????
发表于 2015-10-8 22:20:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要改的东西多,管子,变压器,还有后面的小件,还是换一个电源得了
看来也只能重新换一个了  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:30
发表于 2015-10-9 10:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个好难啊 不知道你是怎么确定12V的电流小的 怎么测出来的
发表于 2015-10-9 10:54:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前后级大滤波电容要加大,开关变压器要换大功率,开关管换大电流的,
你的过流保护还要取消,
后继输出的电流怎么通过电阻去分压 然后还能保证电流波动不会太大呢?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:31
发表于 2015-10-9 12:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黄科进 发表于 2015-10-8 22:06
那你把12V的电源电路加大电流就可以了
兄弟这说了等于白说啊
发表于 2015-10-9 12:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来也只能重新换一个了
发表于 2015-10-9 12:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的过流保护还要取消,
发表于 2015-10-9 12:57:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果12v电流增加不多可以自己手工改绕组并把整流管和电容加大,不过很麻烦的,建议换一个电源吧。
发表于 2015-10-9 13:47:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你准备给什么东西供电啊,------12V不是直接用来带负载的吗,
前级高压滤波用----------560UF/200V或680UF/200V的大电解,
后级12V低压输出----------用3300UF/16V或4700UF/16V电解,
发表于 2015-10-9 17:28:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主控芯片问题,换了就好了
发表于 2015-10-9 18:05:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么不换个大点的电源呢?
发表于 2015-10-9 18:46:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从来没这样搞过,个人觉得这样不对
