查看: 8534|回复: 64
A1369开机嘀嘀嘀报警已解决
发表于 2016-1-14 16:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369开机报警嘀嘀嘀响屏幕就是不显示BIOS刷了 桥和CPU都加焊过故障都是一样  都说是内存的问题可这是BGA封装的啊 手头上也没有内存换的不管了先给客户报价 客户同意后就开单留下机器 先是把内存全都加焊了一遍 故障还是如此 放在那不管了在淘宝上订了20个k4b2g0846q 主板上是16个为了保险起见就订了20个 芯片回来后我就开始动工换 那个东西和显存一样好换不好拆 用风枪温度调到380度 吹出半天才能吹下来 我看主板内存拍的我就先吹下来了8个另外8个我没动 我想先换上试试看看能不能好这是我心里想的 忙活了一个多小时终于焊好了等凉机后装机测试看见屏幕亮了当时太激动了只能说我运气太好了只换了8个就好了 其实我应该一个一个换换了在测试说不定就是其中一个出了问题 看来功夫不负有心人 修好了钱也赚到了维修经验也有了分享给大家看看能不能帮到大家
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员8605802元2023-5-25 12:11
 会员1968172元2022-10-29 13:23
 会员1616702元2022-10-6 15:51
 会员3819770.5元2022-8-1 10:05
 会员10820.5元2022-7-31 03:20
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +68 收起 理由
llyx + 5
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tianyayuanhu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huanglong914 + 2
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我来修一下 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangxingk98 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员745549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-14 17:16:26 | 只看该作者 �
换的过程详细点更好,谢谢分享了
发表于 2016-1-14 17:18:25 | 只看该作者 �
是啊,一个一个来,说不定第一个就是,
发表于 2016-1-14 17:20:02 | 只看该作者 �
厉害,楼主这个机器收多少钱
一千大洋  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:30
发表于 2016-1-14 18:01:16 | 只看该作者 �
没个八百不会订20个内存颗粒吧,我有一次也想买网上一问20一个吓我一跳,果断找找料板算球.
肯定有啊 二修机要收高  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:55
发表于 2016-1-14 18:03:36 | 只看该作者 �
风枪换的啊
发表于 2016-1-14 18:04:14 | 只看该作者 �
如果是ThinkPad x1正反面有内存芯片的还打了黑胶有没有好的办法更换
发表于 2016-1-14 18:06:29 | 只看该作者 �
技术不错。。!!
发表于 2016-1-14 18:25:57 | 只看该作者 �
在报警时你可以尝试用手去摸内存颗  有可能你会摸到其中的颗粒跟其他的温度不一样  这样可以减少工程
真的是这样的话就省事了  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:28
这个也算是经验了,再碰到此问题用这方法。  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:19
发表于 2016-1-14 20:54:09 | 只看该作者 �
算运气好  也算不好   一个一个换没准几个就出来了  那叫运气好  换了8个。。。
换一个测试一个,就是费时,不过可以节约内存颗粒,大板就是有经验  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:36
发表于 2016-1-15 00:34:28 | 只看该作者 �
8个内存颗粒,一个小时够快的啊
发表于 2016-1-15 08:52:09 | 只看该作者 �
还没换过内存颗粒呢,找个这样的料板练习一下。
发表于 2016-1-15 09:43:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 09:45:55 | 只看该作者 �
高手你太有耐心了
发表于 2016-1-15 09:49:37 | 只看该作者 �
20个内存颗粒成本也不低了
发表于 2016-1-15 09:50:16 | 只看该作者 �
一口气换8个,下回一个一个来
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-1-15 09:52:29 | 只看该作者 �
不错哦 祝贺一下
发表于 2016-1-15 09:55:09 | 只看该作者 �
肯定有啊  二修机要收高
发表于 2016-1-15 09:56:24 | 只看该作者 �
不会修苹果本
发表于 2016-1-15 09:58:02 | 只看该作者 �
回头遇到我也试试lz的思绪
