A1369开机嘀嘀嘀报警已解决
发表于 2016-1-15 10:02:06 | 只看该作者 �
前两天我接到一台A1466,开机三声嘟嘟报警,加焊CPU和南桥都没行,怀疑是内存坏,又见有些地方的电阻被焊过的所以不敢换内存颗粒,怕换了还是不行。再说苹果平时修的很少一个月才一台。
发表于 2016-1-15 10:19:08 | 只看该作者 �
楼主不仅运气好,而且很自信和果断,在此点赞给你
发表于 2016-1-15 10:19:40 | 只看该作者 �
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-1-14 18:25
在报警时你可以尝试用手去摸内存颗  有可能你会摸到其中的颗粒跟其他的温度不一样  这样可以减少工程
这个也算是经验了,再碰到此问题用这方法。
发表于 2016-1-15 10:21:37 | 只看该作者 �
这机器也折腾了四五天吧,拆换8个颗粒一小时,确实够快!
发表于 2016-1-15 10:25:00 | 只看该作者 �
楼主修的苹果笔记本是板载内存是吧?
发表于 2016-1-15 10:32:31 | 只看该作者 �
是报警么 叫了几声啊
发表于 2016-1-15 10:36:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 20:54
算运气好  也算不好   一个一个换没准几个就出来了  那叫运气好  换了8个。。。
换一个测试一个,就是费时,不过可以节约内存颗粒,大板就是有经验
维修成本第一 你说对不  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:01
发表于 2016-1-15 10:36:45 | 只看该作者 �
苹果的机器价格可以开机来,国产的就不好说了。楼主技术运气都不错,赞。
发表于 2016-1-15 11:01:55 | 只看该作者 �
维修成本第一     你说对不
发表于 2016-1-15 11:11:32 | 只看该作者 �
lz好友耐心  要是换到第16个才好  不得晕死啊!
发表于 2016-1-15 11:16:33 | 只看该作者 �
楼主 经验超高   值得学习
发表于 2016-1-15 11:19:54 | 只看该作者 �
厉害。。厉害。。很少修苹果啊。。不错的维修经验。。学习了··
发表于 2016-1-15 11:28:05 | 只看该作者 �
是我的话我就订几个就好了
发表于 2016-1-15 11:31:58 | 只看该作者 �
这工程量大啊,上次我也碰到一个
发表于 2016-1-15 11:58:09 | 只看该作者 �
开机报警多少声?有规律的重复还是?连续报警几遍?声音短促,普通,还是长?
发表于 2016-1-15 12:14:23 | 只看该作者 �
我上次遇到a1398的也是这问题,知道内存报警,懒得换,直接退单
发表于 2016-1-15 12:18:30 | 只看该作者 �
温度很关键,弄不好主板报废了就麻烦了,给楼主赞一个
发表于 2016-1-15 12:23:51 | 只看该作者 �
一个一个的换有点麻烦了,并且一个一个吹,板子来回高温,对板子不好,  像这种16个的,应该一次4个平衡,  楼主把经验发出来,精神可畏,赞一个。
发表于 2016-1-15 12:27:01 | 只看该作者 �
还是不错,我也换过air1369的三声报警,一颗内存颗粒坏,只有八颗,一颗一颗换,换到最后一颗才好
发表于 2016-1-15 13:44:03 | 只看该作者 �
牛逼哦,苹果的内存都会修,请问20个颗粒多少钱,你给客户报的多少钱
