查看: 2770|回复: 2
教您5步 轻松使用iPhone进行BT下载
发表于 2013-9-24 12:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用一台iPhone或者iPod Touch来进行BT下载,配置步骤如下:
1、所需准备的工具(1)、在Cydia中下载dTunes,(2)、在Cydia中下载Mobile Terminal,这个我们等会儿会用到。
2、从BT网站下载种子文件,使用safari下载;
3、打开dTunes,选择种子文件,点击ok;
4、打开mobile terminal 输入“./gettorrent” (双引号不要输),下载进程就会开始,据测试最高速可以达到400kb/s;
5、如果你想获取你所下载的文件,用ssh(也就是winscp等等)进入你的设备,你下载的文件会在 root/var/mobile/Library/Downloads 这个目录下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果医生 + 10 淡定
发表于 2013-9-24 12:59:44 | 只看该作者 �
好用,你下载用了就知道了
发表于 2014-5-27 15:52:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
