查看: 3115|回复: 18
求助华硕奇葩问题
发表于 2014-4-26 20:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一华硕二修机,上家换过南桥和刷过bios。估计问题和现在的一样。键盘和触摸板进系统后不能用,进pe也不能用。键盘进bios可以用。本人换了南桥,刷了最基本的bios。换了ec。实在搞不懂什么问题了?内存槽上的K42JZ。系统换过了。求大家能指点下不???在此谢过。
发表于 2014-4-27 08:10:31 | 只看该作者 �
有看过别人的帖子是换屏造成,他是刷了屏的固件。
那不可能吧,这屏固件在屏上面,我这键盘和触摸板不能用。这差的也太远了吧  详情 回复 发表于 2014-4-27 09:57
发表于 2014-4-27 09:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 11:46:40 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置了?
不是,还原的出厂设置。机子已经还给客户了。谢谢大家关注。又是一例未解决的。  详情 回复 发表于 2014-4-28 10:50
发表于 2014-4-28 10:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 11:01:33 | 只看该作者 �
客气了 呵呵
发表于 2014-4-28 11:05:40 | 只看该作者 �
怎么都说看过这个帖子呢?我为什么没看过呢。能把链接发上来下吗?  详情 回复 发表于 2014-4-28 15:43
发表于 2014-4-28 15:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 13:25:46 | 只看该作者 �
新手 学习了
发表于 2014-4-30 13:54:43 | 只看该作者 �
学习了、。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-4-30 14:34:27 | 只看该作者 �
把屏拆了外接试试呗……
试试了,不行  详情 回复 发表于 2014-5-1 14:20
发表于 2014-4-30 16:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios要多刷几个版本
刷了以前用过的,保证是没问题的。何况比恩人不止我一个人是这个问题。论坛里也有好多人很多这样的问题,没解决了啊。  详情 回复 发表于 2014-5-1 14:21
发表于 2014-5-1 14:20:29 | 只看该作者 �
石更 发表于 2014-4-30 14:34
把屏拆了外接试试呗……
试试了,不行
发表于 2014-5-1 14:21:29 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2014-4-30 16:57
bios要多刷几个版本
发表于 2014-5-16 12:45:27 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,手上有一台情况一样
没有,失败了。机子早拿走了。你试试刷屏的程序吧,我这帖子里两个人都说看过别人刷屏程序就好了的。你去试下吧  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:24
发表于 2014-5-16 14:24:59 | 只看该作者 �
瑞明科技 发表于 2014-5-16 12:45
楼主解决了没有,手上有一台情况一样
发表于 2014-5-17 13:15:45 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-5-16 14:24
没有,失败了。机子早拿走了。你试试刷屏的程序吧,我这帖子里两个人都说看过别人刷屏程序就好了的。你去 ...
你好昨晚修好了,是刷了BIOS好的。机子是进BIOS,和PE都能用。一进系统就不能用,这个BIOS我刷了好几个也不行,刚好看到有个解决风扇狂转的BIOS,就下来看下风扇会不会好。结果风扇和键盘都可以。
先恭喜你,我也刷了那样的bios,是一个台湾的人上传的。好多人都是用的他那个bios。但是我这个进pe也是不能用的。其实我也觉得应该是bios。但是我都搞了,不行也就没办法了。  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:53
发表于 2014-5-17 14:53:18 | 只看该作者 �
瑞明科技 发表于 2014-5-17 13:15
你好昨晚修好了,是刷了BIOS好的。机子是进BIOS,和PE都能用。一进系统就不能用,这个BIOS我刷了好几个也 ...
发表于 2014-5-17 18:12:54 | 只看该作者 �
额    会和屏有关么?    我去找找看
