查看: 5447|回复: 36
[其他]
维修显示器故障难点极易误判
发表于 2015-1-12 09:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好不容易找到一个有代表性的显示器常见故障问题,让大家久等了!!!在此深表歉意。废话少说,入正题,不喜勿喷,手下留情:
一台不知名显示器,故障:不通电
首先,望;看外观有没有磕碰的痕迹(没有);问:问客户故障的外在因素(不知道);闻:打开显示器,闻有没有烧焦的气味判断故障,如下图,电源板和驱动板没什么异样,各电容没有鼓包或漏液,外观正常,根据前面讲到的电源篇测量电源板芯片异常状况,保险、桥、二极管输出电压图2、图3电容电压12V、5V正常
常规到这里,基本可以断定电源板OK,无故障。下面测量驱动板,测量核心驱动供电1.8V(正常),开关电压2.3V(正常,可能3.3V比较常见,但这个也有电压值的也有)
这就奇了怪了,一切正常却开不了机,可能很多人看到这里就贸然断定这一定是驱动板挂了,其实不然,依经验,电压不够也会出现这种故障,而导致误判。好了,揭晓谜底,上示波器。结合电源板输出电压测电容波形,5V输出的正常电容和非正常电容(图3,已更换电容)内波如下图已用红线标记,更换后开机电压3.3V,开机正常,如图4,图5
至此维修完毕!
        15年的第一张贴,希望大家新的一年里能学到更多东西,赚更多的钱,也祝愿2345在新的一年里有新的突破!
     注:以上所用仪器只是为了让看的人对故障了解的更直观明了,不仅是对故障的剖析,也是给我自己的警示。对于以下的评论旨在技术交流,给有困惑之人一种解决方式,不需要人生攻击!!!大神、大师傅我知道你们很厉害,那就给我们讲讲技术,我们需要!需要!技术!!!望您能给我们小白多多指点迷津,不胜感激!!!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
仓生木品 + 1 很给力!
Cubean123 + 5 很给力!
发表于 2015-1-12 15:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,真不错,这种故障比较隐蔽。
经验也是一把双刃剑啊。
发表于 2015-1-12 19:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
描述的换可以 就是拍照怎么高清
发表于 2015-1-12 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ修得不错……
=帮我看看我那个Acer 怎么拆开  详情 回复 发表于 2015-1-12 20:56
发表于 2015-1-12 20:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
=帮我看看我那个Acer 怎么拆开
发表于 2015-1-13 10:55:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板是有这问题。
发表于 2015-1-13 14:11:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我都还不会看电路板的点位。。
发表于 2015-1-13 14:38:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个也是很好的经验  学习了
发表于 2015-1-18 17:08:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这篇文章写得好!!!!
发表于 2015-1-18 18:13:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看样 备一个电源板 和驱动板   这样就好判断了
发表于 2015-1-18 21:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唯冠的机子,直接换电容。
发表于 2015-1-19 09:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电容退容引起的故障,外观不明显且看不出来,电压低时应该考虑!
发表于 2015-1-19 09:28:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先用代换板法判断是不是电源板的问题可能会好些。
发表于 2015-1-19 09:36:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
之前遇到过这样一个问题 不过刷BIOS好了
发表于 2015-1-19 09:59:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
虽然很简单  但也是看不懂的
发表于 2015-1-19 10:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了这好像是联想的机!
发表于 2015-1-19 12:01:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主真厉害。
发表于 2015-1-20 11:28:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
小白路过啊,这种毛病,我根本没测量工具
发表于 2015-1-21 13:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊
发表于 2015-1-21 13:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,希望经常介绍一些维修案例。
