查看: 2634|回复: 8
联想SL410开机不上电
发表于 2014-4-8 10:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想SL410开机不上电,电流0.3安。初步判断CPU供电不正常,查CPU供电芯片ISL6266A的各脚电压,阻值。发现22脚5V供电脚微短路,用万用表二极管档量的只有98欧,正常阻值在550欧左右,代换后开机正常。
发表于 2014-4-8 10:20:30 | 只看该作者 �
厉害。。。
发表于 2014-4-8 10:25:41 | 只看该作者 �
这个SL410的机子  CPU供电很少坏的吧......一般要么是没有3V 5V  要么是显卡的问题........这么简单就弄好了................
发表于 2014-4-8 10:48:57 | 只看该作者 �
现在的机子坏的千奇百怪又学会了一招由浅入深!呵呵
发表于 2014-4-8 10:52:17 | 只看该作者 �
这个好像很简单的
发表于 2014-4-8 11:28:42 | 只看该作者 �
这个机子的CPU供电很爱坏的,,还有缓存。。
发表于 2014-4-8 11:40:19 | 只看该作者 �
楼主真是好运气 没啥难修的毛病
发表于 2014-4-8 11:44:52 | 只看该作者 �
这种那路供电芯片都有可能出现的问题,应该都遇到过吧。
发表于 2014-5-5 09:25:26 | 只看该作者 �
学习学习很好
