查看: 13737|回复: 87
[已解决]
AUSU k42ja通病
发表于 2014-12-8 14:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JA 开机不显示。电流1.2.单根内存有时能显示。双根内存不会显示。原因就是一个电阻PR8306变小。原来是18K.现在变成5K。换成10K以上就好了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
weke + 2 很给力!修好会复发吗?
梁鹏 + 5
发表于 2014-12-18 09:44:43 | 只看该作者 �
没遇到过,遇到过花屏的换了显卡显存还是一样。。。。。。
发表于 2014-12-8 22:48:50 | 只看该作者 �
这位置.是吧.通病来的
这图不够清晰:  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:48
这图不够清晰  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
flydoit + 5 很给力!要不还真找不到!
发表于 2014-12-8 14:54:33 | 只看该作者 �
现在机器好多通病     这个电组 正常是16k的
我记得图纸上貌似写的是18K的电阻啊  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:31
发表于 2014-12-8 17:25:02 | 只看该作者 �
楼主  电阻在上面位置啊
发表于 2014-12-8 20:53:47 | 只看该作者 �
过几天还会回来找你的。
发表于 2014-12-16 12:12:51 | 只看该作者 �
不通电也有通病啊!!
发表于 2014-12-16 12:19:44 | 只看该作者 �
这个机器  论坛上好多这个帖子
发表于 2014-12-16 14:13:00 | 只看该作者 �
有图先收藏起
发表于 2014-12-16 14:14:10 | 只看该作者 �
早就知道了!!!!!!!!
发表于 2014-12-16 14:14:36 | 只看该作者 �
就是电阻的问题!!!!!
发表于 2014-12-16 16:46:10 | 只看该作者 �
电阻变大,开路很常见啊,电阻变小外观有变化吗?
发表于 2014-12-16 16:48:31 | 只看该作者 �
这个通病起码100报价
发表于 2014-12-18 08:43:31 | 只看该作者 �
这个也算通病?
发表于 2014-12-18 09:37:09 | 只看该作者 �
任何人都可以给这个图和boardview
发表于 2014-12-18 09:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个换了好了
发表于 2014-12-18 09:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个换了好了
发表于 2014-12-18 10:24:10 | 只看该作者 �
怎么查出来的,能把思路和过程发出来大家分享一下吗?
发表于 2014-12-18 10:46:48 | 只看该作者 �
换个这个电阻,没能解决问题。图纸上市18k,貌似厂家装的就是5k,而非变成大小刚好是5k的电阻
发表于 2014-12-18 11:12:29 | 只看该作者 �
这个电阻不装也可以
