查看: 2482|回复: 17
东芝L700 装键盘就掉电
发表于 2014-4-12 14:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 不装键盘开机正常 装键盘 电流跑1.1就掉电 。。键盘无进水痕迹  请教 EC的kb模块对地阻值都是一样的么
发表于 2014-4-12 14:16:21 | 只看该作者 �
你为嘛不换个键盘试试。。。
发表于 2014-4-12 14:17:48 | 只看该作者 �
肯定是一样的,你这种情况要测阻值上键盘和不上键盘测,还有你换键盘试试
发表于 2014-4-12 14:25:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-4-12 14:32:05 | 只看该作者 �
键盘问题吧,换一个试试。
发表于 2014-4-12 14:36:41 | 只看该作者 �
键盘插上,量下主板对地阻值
发表于 2014-4-12 14:49:18 | 只看该作者 �
遇到过,换键盘就好了,这机器可能连键子电路会保护吧。
发表于 2014-4-12 15:02:18 | 只看该作者 �
楼主 战况如何, 修好了么。
发表于 2014-4-12 15:35:11 | 只看该作者 �
不装键盘时 有一个脚对地阻值低 大概100K  其他脚都是12M ,,准备定个键盘
发表于 2014-4-12 15:59:01 | 只看该作者 �
一般都是键盘的问题。
发表于 2014-4-12 16:21:41 | 只看该作者 �
应该是键盘问题,一个字 换。
发表于 2014-4-12 17:18:04 | 只看该作者 �
首先考虑你的键盘吧 然后在考虑主板问题 ,EC啊       BIOS啊
发表于 2014-4-18 14:44:22 | 只看该作者 �
是不是胶纸搞掉了,短路了!!
发表于 2014-4-18 14:45:58 | 只看该作者 �
換換鍵盤就會好了 應該是短路了
发表于 2014-4-18 15:50:34 | 只看该作者 �
键盘上面的黑胶没了。
发表于 2014-4-18 15:56:13 | 只看该作者 �
定个新的换下就应该解决故障了
发表于 2014-4-18 15:58:43 | 只看该作者 �
哎 这个问题还求助 郁闷
发表于 2014-4-26 16:55:36 | 只看该作者 �
该机换键盘好了 还有 该机不能用直流电源  ,,不知为何 ,,用原装适配器就可以
