查看: 1817|回复: 5
[联想]
优派开机无任何反应指示灯一闪一闪的
发表于 2014-4-24 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟这里有一台优派的显示器,开机无任何反应,只有指示灯一闪一闪的,拆机测量驱动板,各项供电都正常,请教大神,帮小弟分析一下,谢谢
发表于 2014-4-24 15:03:04 | 只看该作者 �
你看看高压 板
发表于 2014-4-24 15:14:48 | 只看该作者 �
看看12V 5V 正常不
发表于 2014-4-24 15:23:23 | 只看该作者 �
看看驱动板的1117管电压正确不
发表于 2014-4-24 15:30:45 | 只看该作者 �
前几天刚修了一台19寸的,是5V电路中滤波电容失容,导致5V纹波很大,带负载能力差
发表于 2014-4-24 17:34:18 | 只看该作者 �
先看看电源板电压正常吗   5V  12V
