查看: 2804|回复: 8
[主板维修]
【已解决】技嘉MA-785GT-UD3H没时钟
发表于 2014-4-23 16:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都出来了,没有时钟供电,查了时钟的条件也正常,把芯片换了,测了还是没有时钟, 还有什么要测的吗??
看到2楼的回复,说晶振,  在我维修的主板里面,修晶振好的时钟实在是太少了, 所有没去动 。
把板子放在一边 ,自己在边上发呆,想了AMD3没时钟的维修,刚好前几天翻出月饼老师的主板视频温习了一下,里面有一句话记得特别的清楚,
就是AMD的南桥具有时钟功能,还有AMD3 的时钟在pci上面测不到,想到这里,马上去测PCI的时钟和PCI-E的时钟,结果发现PCI的时钟供电为0.4V
而PCI-E 的时钟为0.4 这样个正常的, 。到了这里在想想这句话,AMD3的南桥具有时钟功能,看时钟芯片图纸,发现时钟只有发出一个48M的时钟给USB
而那些都是空脚,到这里我越想也是南桥的问题的,虽说AMD的南桥不那么容坏,可是还有可能啊,最后上BGA,下来跑吗。。现在以后AMD3没时钟,查南桥放在重点吧,这个以后维修过程来看是不是南桥居多了!!最后上几张图。。
这个是换芯片的了!
BGA下来了,下来的时候心情很激动啊!!
结果跟我想的一样~~搞定他了,贴发完了,下班了~
还请有维修到的朋友能给我一些经验,说说amd这些东西,个人觉得d比英特尔男难修多了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chinafixRookie + 3 赞一个!
发表于 2014-4-23 16:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换晶振和谐振电客
谢谢已经修好了  详情 回复 发表于 2014-4-23 18:42
发表于 2014-4-23 18:02:39 | 只看该作者 �
支持 2楼 检查晶振和谐振电容
发表于 2014-4-23 18:10:14 | 只看该作者 �
检查晶振和谐振电容!先换上试下。
发表于 2014-4-23 18:42:15 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-4-23 18:10
检查晶振和谐振电容!先换上试下。
谢谢已经修好了
发表于 2014-4-23 18:42:31 | 只看该作者 �
黑山老瓜 发表于 2014-4-23 18:02
支持 2楼 检查晶振和谐振电容
谢谢已经修好了
发表于 2014-4-23 18:42:50 | 只看该作者 �
谢谢已经修好了
发表于 2014-4-23 18:49:50 | 只看该作者 �
怎么修好的。
发表于 2014-4-24 01:19:03 | 只看该作者 �
原来不是晶振的问题,而是南桥啊,长见识了
