查看: 2142|回复: 9
[求助中]
日立320G硬盘不转,主板上面这个是什么?
发表于 2014-5-5 10:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立320G硬盘不转,主板上面有只绿色的贴片(暂时叫电容吧),这个用欧姆挡测量值为0,用二极管测量也是。驱动电机的电压都为0.35V,会不会是电机的驱动芯片坏呢?
发表于 2014-5-5 10:40:27 | 只看该作者 �
硬盘还么修过,学习下
发表于 2014-5-5 10:56:01 | 只看该作者 �
学习一下{:4_81:}
发表于 2014-5-5 11:49:15 | 只看该作者 �
绿色贴片的是断融器,0欧姆才是正常的
发表于 2014-5-5 11:54:49 | 只看该作者 �
没有必要修了吧大哥?
发表于 2014-5-5 23:05:29 | 只看该作者 �
绿色贴片的PPTC自复保险丝,用数字表测应有较小的电阻。
看不清上面的代码,可以单独拍张清晰点的么?
发表于 2014-5-6 10:46:49 | 只看该作者 �
上面没有代码,用放大镜也看不出来。
发表于 2014-5-6 19:08:01 | 只看该作者 �
这个有点难
发表于 2014-5-9 08:14:28 | 只看该作者 �
绿色贴片的应该是保险,0欧正常
发表于 2014-5-9 08:36:51 | 只看该作者 �
牛,硬盘做实验学经验挺不错的
