查看: 10016|回复: 54
[笔记本]
HP V3000笔记本通病维修一例!
发表于 2009-12-24 21:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台HP V3000修理,故障现象是接上电源适配器就自动加电,不能点亮!按电源键可以关机,开关多次后有可能会点亮,但点亮后进系统也不会稳定,用一下就黑屏或白屏死机!机主告知已经拿到另一家维修店修理过,但是并没有修复!具体原因是嫌贵还是其它原因就不得而知!
从以上种种现象判断应该是北桥虚焊了或是芯片本身的制程问题,这个问题是这款机的通病!
拆机过程省略!
拆开一看,原来北桥芯片已经被加过焊,当时心情下了一半,唯有再加焊一下试试!经过半小时左右的操作,加焊完成!最小化系统试机结果现象还是一样!
这时就只有剩下两个可能了!
1、BGA严重氧化加焊无效
2、北桥芯片问题
唉……!唯有先重植一下BGA试试,不行的话唯有换芯片!
原厂是使用无铅焊接,芯片四面还有红胶加固,取下比较麻烦!
取下芯片后植上无铅焊珠(无铅焊珠耐温高一点)!
见笑了!这就是我的BGA设备!
上加热前在芯片核心上盖上一块东西保护核心,以免热风直接袭击核心!
OK了,焊接好清理干净,准备试机!
成功!已经可以一次点亮,多次开关机都没有不亮现象了!
这款机出现这个问题的原因是因为北桥温度过高,北桥原来的散热是和CPU一体的,散热器和北桥之间的接触是靠一块较厚的导热胶,这块导热胶估计效率不会很高!为了能撑久一点,我在散热器和北桥核心之间改用了铝片,上下涂上高导热率的硅脂!
最好装好机,成功进入系统,并下载Everest用来查看温度情况!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4495530.5元2018-12-27 14:22
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
黑马思路 + 4
小王 + 5
为何。 + 1 精神可嘉,照片大大的!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-24 22:03:25 | 只看该作者 �
值得学习,但没看见你用的设备[BGA返修台]是什么样子的,说实话我最近也想搞一台BGA,银子都准备好了,能告诉我一下你用的是什么牌子的BGA吗??多少钱??呵呵
发表于 2009-12-24 22:40:24 | 只看该作者 �
2# 维修者知难
我没有BGA!
发表于 2009-12-24 23:11:04 | 只看该作者 �
楼主没BGA 用这简单的土炮也可以做本本的桥·
呵呵·
我看着就害怕·
呵呵·
发表于 2009-12-24 23:23:33 | 只看该作者 �
5# 幸福小男人
成功率有铅98%以上,无铅90%以上!
发表于 2009-12-24 23:28:39 | 只看该作者 �
不知是什么原因 这个就算做好了 也用不了多久
发表于 2009-12-24 23:35:13 | 只看该作者 �
7# 陈四毛
想换09版的桥,可是太贵了!能撑多久就多久吧!
发表于 2009-12-24 23:50:18 | 只看该作者 �
一看就看出来了哈  LZ主板上放个老虎钳 有点吓人哦  哈哈 土炮用的不错
发表于 2009-12-25 09:51:47 | 只看该作者 �
呵呵 老虎钳估计是用来固定温感探头的
发表于 2009-12-25 13:11:31 | 只看该作者 �
楼主··
  可以把你的BGA  亮出来看看吗?
发表于 2009-12-25 13:19:45 | 只看该作者 �
一看到 加分的只给 加了 1 分。。。。 虽然不是作者 , 看得心哇凉哇凉的。。。。。    好歹也是一个图文并茂的维修实例啊。。。
楼主是用 土炮还是 bga 返修台?  用土炮还用 温度传感?
发表于 2009-12-25 13:26:29 | 只看该作者 �
土工具用得就这么好,看来技术真是过硬啊
发表于 2009-12-25 13:33:00 | 只看该作者 �
图文并茂的维修实例,值得学习
发表于 2009-12-25 14:49:33 | 只看该作者 �
11# 沁园工作室
没关系的,分是其次,分享才是主要!我用土炮,土炮也需要知道实时温度的,这样才能知道该什么时候做什么动作!
发表于 2009-12-25 14:56:02 | 只看该作者 �
11# 沁园工作室
麦毅诚 发表于 2009-12-25 14:49
土炮我完全靠感觉,  靠温度传感 感觉不太踏实,其实我土炮上面也有实时温度表只不过是懒得去看了
发表于 2009-12-25 15:43:18 | 只看该作者 �
呵呵  厉害啊  学历小了
发表于 2009-12-25 18:19:04 | 只看该作者 �
真得是比较厉害。
发表于 2009-12-26 10:15:38 | 只看该作者 �
5# 幸福小男人
成功率有铅98%以上,无铅90%以上!
麦毅诚 发表于 2009-12-24 23:23
比BGA返修台还高档。。。我的成功率都没那么高。
发表于 2009-12-26 10:20:38 | 只看该作者 �
你的这个温度是一开机的温度,估计玩一会会升起来的。
发表于 2009-12-26 11:04:23 | 只看该作者 �
其实自己作的也不比BGA的差。。只是专业角度上说是差了点。。好看的外观。。温度控制上要自己撑握根BGA也是一样的。。不用BGA成功率也不是问题在于经验在于熟练
