查看: 3143|回复: 3
[主板维修]
杂牌主板 NC68GM V1.22 无CPU 供电
发表于 2014-4-14 22:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:NC68GM
故障:CPU不出电
检修过程:
一、示波器测,CPU电感无瞬间波形,测ISL6566 的37脚ENLL有3.4V时VCORE也无输出,加焊ISL6566 后,测ENLL却无电压,用2电阻直接接5V分压人为给电压给ENLL。CPU供电有1.1V左右正常了。但不跑码,想偷懒也不行了。
二、检测发现此电压由单桥直接输出,再测发现ATX 接座的PWROK 脚0.13V 接着检查发现PWROK只有0.13V,被接低了,所以不出ENLL电压,PWROK一路直接接单桥NF-G6100-430-N-A3  G2脚,拆开W83627THG 71脚上的电阻后,PWROK正常了,检查外围元件,和各种电压均正常,在用酒精擦拭W83627THG时看型号时 发现芯片表面有一点点烧焦痕迹。更换W83627THG后正常开机跑码。
这种板没有图纸只能在其他板的图纸上 东拼西凑 找图
之前也修过两块这种板,也是不出CPU电压,只要加焊ISL6566就好了,不知道是不是通病。
PS:如有笔误请多多指正,老鸟请飘过。发贴不易  加分鼓励一下吧。
NC68GMV122.zip
360.96 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
奉上这块板的BIOS
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
萝曼蒂克 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-15 08:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢你的这个BIOS
发表于 2014-4-15 09:04:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
劣质电源导致IO坏的很多
发表于 2014-4-15 14:16:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个I/O问题还是不好找出来的,紧抓时序修版,厉害
