查看: 2808|回复: 11
翰士奇显示器25寸换灯管经验
发表于 2014-3-30 14:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一网吧显示器坏了,不定时黑屏,开机闪,接电话后怀疑灯管故障随即定了25的灯管,接屏到家,灯管下午也在申通美女那里拿来了,申通一个营业员是个美女,所以喜欢用申通快递.....,打开显示器外壳,插电果然屏幕亮暗闪,老是想灭的样子,5秒后灭掉,随即用好的灯管插上,亮度很好,刺眼,由此判断灯管坏了,拆屏,灯管拿出来,换之,我拿新灯管的时候才发现灯管短了,足足差一公分,唉没办法将就用吧,灯管是带长针脚的,少截一点,留长些,换上,灯管都放进架里了,插上高压板测试下吧(这是我的习惯换完后喜欢插上高压板烤机,一般是一根烟的时间,好处自己想去,想不到的发消息问我),没想到我刚点上烟灯管就灭了,指示灯还是绿的,说明有信号,,,灯管没搞好,重新关机再开,当我想摸下灯管架温度时,手皮被电了一下,严格说是烧了一下,闻到烧头发的味道了,漏电了,没做好绝缘,感觉灯管线都还挺柔,重新焊接,针脚长的地方用双层热缩管包住,灯管和架子接触的地方用隔热胶布粘下,以免热胀冷缩把热缩管磨坏,装上架子,重新测试灯管,搞定,装上导光板匀光膜,亮度很匀,角上也没黑角,挺好,装屏,装壳,亮度很美,测机俩小时,正常,贴标收费,最让人无奈的是,客户收到机器后问我,你修的这个屏也太亮了吧?有点刺眼,忒亮了,,omg  我彻底无语了,有人嫌暗,我认了,这人嫌亮,我没有经验,不知道怎么说了。客户虐我千百遍,我待客户如初恋。
发表于 2014-3-30 15:18:38 | 只看该作者 �
你就告诉他 是新的灯管啊 就好比 日光灯 新的肯定比老的亮啊 说明你换的不是旧的
发表于 2014-3-30 16:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵我只是奇怪她为啥会问我这种问题,6年了,第一次听到这个问题
发表于 2014-3-31 08:53:35 | 只看该作者 �
真是一朵 奇葩  。   感谢楼主分享
发表于 2014-3-31 10:51:17 | 只看该作者 �
  顶楼主一个
发表于 2014-3-31 11:49:58 | 只看该作者 �
新灯管比旧的要亮呀
发表于 2014-3-31 15:02:17 | 只看该作者 �
太亮了说明你换的不是旧货
发表于 2014-4-2 19:11:24 | 只看该作者 �
以后都改LED了可能会有更多客户反映此问题的
发表于 2014-4-2 19:25:06 | 只看该作者 �
你把亮度调暗点 不就行了,他没抱怨你颜色偏离有偏差 就不错了
发表于 2014-4-4 09:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,的确,最近换了新灯管都有些偏蓝
发表于 2014-4-5 08:13:36 | 只看该作者 �
那些人不懂,外行
发表于 2014-4-12 13:39:48 | 只看该作者 �
我还换了新灯管也有些偏蓝,亮度,色温什么的调一下试试
