查看: 3918|回复: 14
P5G41T-M LX V2 开机一直刷屏!!!
发表于 2014-4-7 23:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Boot Block compatible version ver.013
please do not insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
if you want to recovery with an USB device
Bad BIOS checksum. starting BIOS Recovery
checking for CD-ROM
CD-ROM not found!
CHECKING for USB Device
USB Device not found
开机是一直在刷凭,键盘不能用,键盘指示灯也没有,
客户送修的是开不了机,放电后就可以跑码了,但是就出现现在这种情况了一直刷屏,BIOS刷过了。
那为大师碰到过这样的问题啊,希望能指点一下小弟我啊。郁闷了好就了。
华硕的我试过是内存问题换了就好,你可以试试  发表于 2014-4-8 18:18
发表于 2014-4-7 23:47:53 | 只看该作者 �
USB  键盘5V电压出问题了
发表于 2014-4-7 23:48:29 | 只看该作者 �
重点查一下USB接口电路
发表于 2014-4-8 07:45:49 | 只看该作者 �
还是查USB电路作重点
发表于 2014-4-8 08:30:06 | 只看该作者 �
USB设备没找到,你还是查下USB接口电路吧
发表于 2014-4-8 17:39:43 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-4-7 23:47
USB  键盘5V电压出问题了
usb 键盘5V都有啊,都正常呢
发表于 2014-4-8 18:39:51 | 只看该作者 �
OC# 检测到不USB设备..
发表于 2014-4-8 19:03:45 | 只看该作者 �
额楼上的说得都应该对,我英文不好,不过看了看,感觉问题在那段英文里写得很清楚了,不行你就找个英文好的给你翻译出来看看先
发表于 2014-4-8 19:21:29 | 只看该作者 �
和楼主一样的板,第一次可以进BIOS,第二次要放电才能进,不然就显示 不知道是怎么回事,求大神支招。
发表于 2014-4-8 22:52:19 | 只看该作者 �
重点查 Chassis 这项
发表于 2014-4-9 10:49:47 | 只看该作者 �
主板好了,准确的说是主板根本没有问题,在网上看了好多的这样问题,最后看到有人说换了主板都还是一样问题。结果我找了个CPU装上去就OK了。哎。绕了太多弯路了,搞的我还换了南桥。幸好没吧问题扩大。也谢谢大家提出的意见。
发表于 2014-4-9 11:48:32 | 只看该作者 �
cpu的问题?
发表于 2014-4-10 10:05:25 | 只看该作者 �
是啊,原来的是E6500的CPU 换了个E2160就OK了
是呀,我也碰到过这种情况,因为可以开机一般很少人去换CPU。但实际却是CPU出的问题  发表于 2014-4-16 18:57
