查看: 3326|回复: 6
东芝笔记本待机电流偏大,充电指示灯亮,不触发
发表于 2014-4-9 23:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台东芝的比较古老的本本,据客户讲,很长一段时间没用了,给电池充电,装上电池,按一下开机键,电源指示灯亮一下立即暗,如下图,里面风扇转一下立即停。去掉电池,接上可调稳压电源,待机显示0.55,(这个数值应该不正常)充电指示灯也亮,这时按一下开机键,电源指示灯和充电灯都亮,风扇也在转,电脑在响,就是屏不亮,如下图,(屏是好的)于是怀疑是屏线没插好,拆机后重新插拔屏线,以及全部清灰,散热处理后装机故障依旧,这个本本还不好拆,硬盘和一般的接口都不一样, 求大神指导大概是什么问题啊
发表于 2014-4-10 08:45:34 | 只看该作者 �
硬盘应该式IDE接口吧,  机器的板号是多少啊? 找图纸
发表于 2014-4-10 09:00:15 | 只看该作者 �
IDE接口硬盘,差不多10年的机龄了,很古董了
发表于 2014-4-10 12:08:46 | 只看该作者 �
不是,和IDE接口不一样,硬盘上只有22根针,其他接口都没有
发表于 2014-4-10 12:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-10 12:11:43 | 只看该作者 �
主板是这样子的,比较复杂,放弃维修了
发表于 2014-4-10 12:33:41 | 只看该作者 �
这个机器蛮老的了。
