查看: 6126|回复: 28
HP431不开机,待机芯片发烫。
发表于 2014-4-6 16:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到机器同行说不通电,把电池拿下来接上稳压电源待机0.21 明显偏大。迅速拆机,店里没小弟只能自己拆机~~ 主板拿出来 先测量了一下主板的关键测试点 发现各个大电感没有发现短路。插上可调电源待机电流还是0.21 这个电流说明隔离已经过了,准备查3V5V,这时摸到待机芯片发烫,待机芯片是51123,心想待机芯片发烫有两个原因 一个是负载有问题 还有就是芯片短路。打开图纸找到51123那一夜 测量51123的关键测试点:16脚vin 19v正常这时测到13脚en0无电压不正常,拔掉电源在测量发现13脚对地短路,在测量8脚vreg3也短路 看来问题就在这了。把芯片拆掉发现还是短路,看来芯片没坏,这时候开始用烧鸡大法,把电压调到3.3,开始烧 发现南桥有点烫 心想不会南桥挂了吧 这个时候开始在南桥上乱摸,摸到南桥背面手无意间被烫了一下 看来真正的罪魁祸首找到了,发现是一个小电容。把电容取下来 再测vreg3不短了 在重新把待机芯片换上去 插上电源这时候待机0.01正常了 按下开机键触发开机接屏好了 维修到此结束拆开到修好装上总共花了一个小时。本人新手 不懂什么理论 也没学过 修机器一直靠经验在修,老鸟勿笑话!下面有图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 17:08
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
睿达科技 + 10 很给力!
sgj1060777137 + 5 神马都是浮云
wweli10000 + 5 你可以啊,不错的
我的泪为谁飞 + 5 思路不错呦
发表于 2014-4-6 16:49:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还行  思路可以  维修业行
发表于 2014-4-6 16:47:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能在一个小时完成不错,思路清晰。
发表于 2014-4-6 16:42:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很多人 都会干桥啦
发表于 2014-4-6 16:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修思路不错,速度也快
发表于 2014-4-6 16:27:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
细心维修 总会有收获的。。。
发表于 2014-4-6 16:26:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害.......................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 17:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修经验值得学习,我要是摸到南桥发烫,估计要换南桥了。以后搞维修还是要细心,可以少走弯路。
发表于 2014-4-6 17:11:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是有进水引起的吧
发表于 2014-4-6 17:15:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ真细心呀,是个有经验的老手了,希望以后多发点这样的好文章......
发表于 2014-4-6 17:17:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
留着下次遇到先查这里
发表于 2014-4-6 17:18:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
window408 发表于 2014-4-6 17:11
应该是有进水引起的吧
目测没有发现进水痕迹
发表于 2014-4-6 17:46:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老手啊,较一般人都会把南桥干掉的,高手看来还是在民间啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-4-6 18:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有图纸应该好搞把
发表于 2014-4-6 18:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 18:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5112313脚为什么也短?
发表于 2014-4-6 18:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来维修得细心啊
发表于 2014-4-6 18:47:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换成了我,估计直接就把南桥干了在说
发表于 2014-4-6 21:22:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
恭喜你,掌握了烧鸡大法。。。
发表于 2014-4-6 21:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没学过…说的真邪乎
