查看: 3103|回复: 15
Y470时亮时不亮,高手指点指点
发表于 2014-4-1 12:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470有待机,0.02A,3-5V正常,有时能正常亮机,有时电流从0.02A到0.37A左右掉回待机,可以重新触发,现在故障是有时能开机有时不能开机。
发表于 2014-4-1 12:48:29 | 只看该作者 �
讲得不够仔细   时开时不开,你得仔细检查才动手,先看有没有进水
发表于 2014-4-1 12:52:50 | 只看该作者 �
看有虚焊没
发表于 2014-4-1 14:30:27 | 只看该作者 �
没进水,也看不到腐蚀
发表于 2014-4-1 14:36:10 | 只看该作者 �
看有虚焊没
发表于 2014-4-1 14:54:43 | 只看该作者 �
cpu电容有问他
发表于 2014-4-1 15:02:47 | 只看该作者 �
主板有短路和少供电是最大的可能
发表于 2014-4-1 15:04:59 | 只看该作者 �
不开机的时候,查查条件吧、
发表于 2014-4-1 15:26:27 | 只看该作者 �
不开机的时候是CPU没供电
发表于 2014-4-1 15:53:11 | 只看该作者 �
看cpu供电mos管,如果是铁壳的上下管一起换掉。
发表于 2014-4-1 15:53:29 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-4-1 15:26
不开机的时候是CPU没供电
居然CPU没供电,就好办了,查UPU核心供电外围条件,看是缺少什么信号
发表于 2014-4-1 16:00:31 | 只看该作者 �
说的有点不清楚呀,虚焊,短路
发表于 2014-4-1 17:36:55 | 只看该作者 �
要详细查一下才行,
发表于 2014-4-1 18:04:39 | 只看该作者 �
看看哪里有没腐烂的地方
发表于 2014-4-1 18:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 18:29:53 | 只看该作者 �
拆开在主板上贴点美纹纸试试,这个也有可能。
