查看: 3600|回复: 7
DELL ST2220mb 不稳定 求大侠赐教
发表于 2014-3-27 09:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时灰屏(没有图像,有背光,高压正常),换屏线,刷BIOS ,加焊芯片和重要元件,都无果,无语了,先放着,第二天,一开又亮机了,放一会或按开关键重开,又恢复灰屏,应该是某个元件热稳定不行,不知道和屏基板有没有关系呢,先上图
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹
第一次发不知道图发上来没有
真不知道哪的问题,在这大家讨论一下
发表于 2014-3-27 10:10:21 | 只看该作者 �
应该是显卡,吹下显卡看看亮不亮
回复 支持 0 反对 2
头像被屏蔽
发表于 2014-3-27 09:49:16 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-3-27 10:09:00 | 只看该作者 �
这个问题智能高压和驱动替换啦
发表于 2014-3-27 10:18:00 | 只看该作者 �
你不能分析一下图纸电路吗?看什么信号电压没出来
发表于 2014-3-27 10:27:22 | 只看该作者 �
可以用代换法确定下先
发表于 2014-3-31 12:42:21 | 只看该作者 �
先换个通用驱动板试下 一般是驱动板出问题了
发表于 2014-3-31 12:43:25 | 只看该作者 �
hj27237 发表于 2014-3-27 10:10
应该是显卡,吹下显卡看看亮不亮
这是个显示器吧
